Так же можети быть звук от осевого люфта шатунов по КВ- этот звук отчетливо слышен при работающем моторе на ХХ. ТЬаковы конструктивные особенности зубильных моторов
  • Ответов 23
Ты сцепление снимал. Когда педаль отпущена у тебя выжимной находится в свободном состоянии из за люфта между валом и выжимным получается так называемый автором темы шум. При нажатии педали выжимной подвигается по валу вперед, если вал не подношенный шум пропадает из за отсутсвия люфта, если же весь вал в изношенном состоянии шум останется.
ВОТ еле осилил.
а такой вопрос при быстром переключении с первой на вторую вторая не хочет включатся талько как на зиле с двойным выжимом роаньше такого небыло
остальные передачи норально, шумов нет (хотя грешу недовыжимом на старте иногда кода спешка)
юмс 383-52-69
Синхронизатор второй передачи, а вообще это у всех стоковых коробок есть такая проблемка. Не переключайся быстро Изменено пользователем Strike
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
так в принципе скока ей примерно осталось или до пенсии если акуратно Изменено пользователем akvaol
юмс 383-52-69
Это точно. Я уже раза три перебирал и никак не избавлюсь от этой халепы :angry:
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
Честно, не скажу. Моей машинке всего 13тыс пробега, и пока ничего не замечено(три раза тьфу через левое плечо) :D
ICQ 215252438
80674075224
А у моей уже тысячь 50 и нормально
у мя уже 90 а бяка появилась на 75-80
юмс 383-52-69
Тоже был шум странный, ещё тогда тех кто начинает говорить про "выжимной" я не особо слушал...
Тем более когда говорили "беги скорее ремонтируй". Если шум не усиливается то спешить некуда.
Оказалось что отскачили накладки на диске сцеплеия и они на своих заклёпках гремели как бубен, в конце концов (через полтора года) корзина начала задевать за пружины демпфера...
Замена сцеплеия в сборе решила вопрос. B)
А передачи нормально включались :blink:
