mario052 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Есть хорошая поговорка - не мешай машине ездить.Поставь обратно старые детали и будет тебе счастье!Как вариант, бендиксу пришёл пушной зверёк.та как, пушной, он же новый! я у Вани звира брал! Ване доверяю!
toxa777 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 та как, пушной, он же новый! я у Вани звира брал! Ване доверяю! Если крутится сам, то я вижу два варианта: или бедикс прокручивается или не достаёт до маховика.
Dem@n Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 У меня периодически он вообще на ключ не реагирует, по рукоблудю зажиганием вкл. выкл, заводится и потом как ни в чем не бывало. Окалина наверное попадает на втягивающее и любит моск
karlson Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Я не пойму твоих трудностей. Чего проще? Если у тебя клацает втягивающее, но не крутит электродвигатель, значит проблема или во втягивающем, или в электродвигателе. Проверяется это банальным замыканием клемм напрямую на самом стартере. Если после замыкания стартер крутит, значит виновато втягивающее, и наоборот. Но учти, что замкнув клеммы на втягивающем, стартер может и не вращать двигатель, так как при этой процедуре само втягивающее не включается, и следовательно не подает бендикс в зацепление с маховиком. Ты или разберись с симптомами, или к гадалке. А то, прости, не понятно с твоих слов даже что у тебя там клацает. То ли втягивающее, толи реле стартера.... Проверь подключение всех проводов к стартеру( их там всего 2) Один тонкий одевается на плоский контакт на втягивающем, другой толстый прикручивается гайкой на 8 тож к втягивающему. Еще есть один тож под гайкой на 8, выходит из электродвигателя стартера и прикручивается тоже к втягивающему.
G0 S Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 проверь,не перевернул ли ты реле "вверх ногами",а вообще,симптомы похожи на щётки
mario052 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) http://hostingkartinok.com/show-image.php?...fb08d262b5f0036снял, подключил к акб, крутится, но как то бендикс не полностью вылазит чтоль,может быть из за разницы вилочек? красным, та что стояла!проверь,не перевернул ли ты реле "вверх ногами",а вообще,симптомы похожи на щёткиизвиняюсь, а это как? да и щетки там еще гуд! Изменено 21 января, 2015 пользователем mario052
G0 S Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 реле крепится двумя болтиками,судя по картинке в ссылке зп.юа,по неопытности,его можно привентить перевернув на 90 градусов,силовые контакты будут перепутаны местами,стартер работать не будет,возможен приличный нагрев втягивающего реле... както так..
mario052 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 реле крепится двумя болтиками,судя по картинке в ссылке зп.юа,по неопытности,его можно привентить перевернув на 90 градусов,силовые контакты будут перепутаны местами,стартер работать не будет,возможен приличный нагрев втягивающего реле...както так..а как на меня то разницы нету
mario052 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Я не пойму твоих трудностей. Чего проще? Если у тебя клацает втягивающее, но не крутит электродвигатель, значит проблема или во втягивающем, или в электродвигателе. Проверяется это банальным замыканием клемм напрямую на самом стартере. Если после замыкания стартер крутит, значит виновато втягивающее, и наоборот. Но учти, что замкнув клеммы на втягивающем, стартер может и не вращать двигатель, так как при этой процедуре само втягивающее не включается, и следовательно не подает бендикс в зацепление с маховиком. Ты или разберись с симптомами, или к гадалке. А то, прости, не понятно с твоих слов даже что у тебя там клацает. То ли втягивающее, толи реле стартера....Проверь подключение всех проводов к стартеру( их там всего 2) Один тонкий одевается на плоский контакт на втягивающем, другой толстый прикручивается гайкой на 8 тож к втягивающему. Еще есть один тож под гайкой на 8, выходит из электродвигателя стартера и прикручивается тоже к втягивающему.я вчера снял ночью стартер, подключил к акб, замкнул, крутится, то бендикс как то не полностью выпрыгивает чтоль! и еще, может как то викла влиять? http://hostingkartinok.com/show-image.php?...fb08d262b5f0036 Изменено 22 января, 2015 пользователем mario052
karlson Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Судя по картинке, то запчасти не одинаковые. Возможно отличаются не только зацепом , может быть и ход немного разный. Из-за этого может и недотягивать, и стартер может не включать. Если у тех запчастей что на фото диаметры одинаковые, можно поставить со старого втянивающего в новое. Нужно все проверить, мож они не взаимозаменяемы. Я в этих нюансах не шарю.
