Здравствуйте. Проблема такая. Не заводится ВАЗ 21083. Стартер крутит и двигатель тоже но не схватывает чтоли не пойму. Имеется ГБО "Ловато". Заменили термостат. Остается заменить помпу. После очередных неудачных попыток завести авто на бензине в мороз, по глупости завели на газу. Работала на холостых, но после того как начал закипать тосол, заглушили и после чего она не завелась. На следующее утро она уже завелась на бензине, но заглохла. И опять же не получилось больше завести. Газовый редуктор был заморожен, отогрели. В чем может быть причина?
Причин может быть много:как она раньше заводилась на бензине и когда последний раз перед этим,тосола не хватает тоже было на газ не перключалась,есть ли бензин и в порядке бензонасос,здесь так сразу не определиш
последний раз на бензине нормально завелась примерно неделю назад, выгонял из гаража, осмотреть утечку тосола(оказалась помпа), и после этого не знаю что произошло, перестала заводится, в гараж пришлось заталкивать. Тосол в системе есть и вроде как хватает. Вот насчет бензина залито в бак было немного, есть сомнения что с бензонасосом что-то, но вручную когда качал бензонасос, и в бензофильтре бензин имеется и поступает нормально.
Свечи посмотри,искру,провода,крышку трамблера,сними шланг с карбоса бензин качает не качает и так далее
Свечи не стану смотреть, т.к не откручиваются. Искра есть, провода и трамблер все нормально.
Вот насчет шланг с карбюратора спасибо за совет, думаю что что-то с подачей топлива
офигеть-не откручиваються :pardon: так выкручивай , свечи первым делом нужно смотреть .
:yahoo:
Слухай, а бензин у тебя заливается? Газ заправляется? Мож у тебя банально топливо закончилось? :lol: :lol: :lol:
:yahoo:
а крышка бака не откручиваеться :rofl: :rofl: :rofl::good:
