ValerKat Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Валер,а в другой разъем жесткий пробовал подключить?или только проверил контакт на них?Пробовали. Шлейф заменили, и все четыре гнезда проверили.проблема со связью винта и материнки, попробуйте сменить шлейф кабель и гнездо к которому он подключен.Меняли и шлейф и гнезда.У меня была как то проблема что блок питания иногда не справлялся с работой. Вроде бы и работал, но не всегда. У тебя какой блок стоит?Блок новый относительно. Ему и года то нет. 650 тка.я бы попробовал изменить в биосе режим работы sata-устройств с IDE на AHCI, либо наоборотОт это не пробовали. Сейчас дам здание. Маленького, кто хочешь обидит.
I am Boo Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Меняли и шлейф и гнезда.А сам жесткий?
M@RseL Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Блок новый относительно. Ему и года то нет. 650 тка.фирма какая? и еще хорошо бы вольтаж проверить.
Shurick Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) в биосе винт видно или нет(или при инициализации)) в общем при черном экране когда комп включил, винда 8-я?? да и винт один?? Изменено 1 февраля, 2015 пользователем Shurick peoplesproject
Angry Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Жесткий диск подключить к другому компьютеру на другой компьютер установить программу HDD scan сделать скриншот SMART, после чего сделать проверку поверхности и выложить сюда скриншоты с результатами проверки поверхности. По блоку питания посмотреть осцилограммы по всем выходным вольтажам. А дальше будем думать.
poseydon Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Закинуть hiren's bootcd на флеху, запуститься с нее и запустить CrystalDiskInfo, если плохого ничего не определит тогда на всяк случай проверить поверхность мшдд либо викторией.
ValerKat Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 А сам жесткий?Нема другого Маленького, кто хочешь обидит.
Vitamin.V Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Так Валера еще месяц пробниками страдать будет, написал же в шапке, ПРИВЕЗЕТ системник, денег даст.... Что никто помочь не хочет по месту? ну тогда высылай мне, думаю быстрее проблему решим Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Vitamin.V
ValerKat Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Жесткий диск подключить к другому компьютеру на другой компьютер установить программу HDD scan сделать скриншот SMART, после чего сделать проверку поверхности и выложить сюда скриншоты с результатами проверки поверхности. По блоку питания посмотреть осцилограммы по всем выходным вольтажам. А дальше будем думать.Вот я изначально и спросил, кому можно отдать на проверку, починку... Нет у меня возможности делать данные процедуры. Закинуть hiren's bootcd на флеху, запуститься с нее и запустить CrystalDiskInfo, если плохого ничего не определит тогда на всяк случай проверить поверхность мшдд либо викторией.Малому покажу. Пусть пробует.в биосе винт видно или нет(или при инициализации)) в общем при черном экране когда комп включил, винда 8-я??да и винт один??Винт один. Блок Chief tec. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем ValerKat Маленького, кто хочешь обидит.
ValerKat Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Винт в биосе не виден Маленького, кто хочешь обидит.
