Гайс же не против - в стране бордак в финансовом вопросе тоже. Не известно что завтра будет.я же не спорю - сам понимаю бюджетность своего гбо
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Да необращай внимания :)
8из10 машин на валтеках и не умерли ))))
К сожалению извесно. И будет не лучше чем сегодня и даже не также как сегодня. :(
073-483-47-87.
Не особо разбираюсь в ГБО, есть такой вопрос, при определённых оборотах, допустим 4000, полностью должна переходить на бензин или подается газ вместе с бензином?
В разных ЭБУ по разному
В одних - период оборотов - газ+бенз, потом с порога - чистый бенз. Т.е. поставил до 4х - газ, потом 4-4.5 с довпрыском, потом с 4.5 чистый бенз.
В других - как в ЛПГ Течь к примеру - устанавливается порог перехода на бенз: обороты и нагрузка на ДВС - и при приближении к порогу(непомню границу, т.к. непринципиальна) мозг наливает к газу бенз и при четком пересечении границы условий - чистый бенз. Переключение мего плавное и незаметное вообще (тока по лампочке видно что ушли на бенз).
Вообще промежутка настраиваемого с довпрыском - маленько непонимаю если чесно. Смысл?!?
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
теперь понятно, как оно работает.
Современное нормально подобраное оборудование хорошо работает :)
073-483-47-87.
А баллон под 13 запаску никто не продает? :rolleyes:
как типо пишут что бы пожалеть клапана.... ну а там я не знаю
неее, ты непонял.
уход на бенз на 4.....4.5тыс - понятно зачем )))) неспорю. Надо. Обязательно надо.
Непонимаю особой радости в функционале с4 до 5ти (к примеру) газ+довпрыск бенза..... Шось такэээ...
073-483-47-87.
вот про это я и говорю. Типо что бы все еще поэкономить .... ну и пожалеть клапана впрыскивая бенз)))
какой надо ставить на Туксон редуктор оптимальный с запасом???
