powersh0t 6 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Интересно, а на VVTi 1.3 выгодно ставить? Почитал рашинский форум, там ставят Digitronic или brc 24 sequent 4. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Ваня писал что подвод обогрева редуктора должен быть снизу а выход сверху. И все должно быть подключено быть параллельно печке. Правильно?Ху из сапун? Болт какой? Тот что крепит балон? powersh0t сказал: Интересно, а на VVTi 1.3 выгодно ставить?Почитал рашинский форум, там ставят Digitronic или brc 24 sequent 4.Все зависит от пробегов.... Надо узнать стоимость и посчитать.Если стоит дорого... Расход у тебя как знаю очень маленький... Пробеги не большие... То тут надо хорошо обдумать Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 VICTORIAN сказал: Все зависит от пробегов.... Надо узнать стоимость и посчитать.Если стоит дорого... Расход у тебя как знаю очень маленький... Пробеги не большие... То тут надо хорошо обдуматьТак вот с другом задумались. РАсход у него 6,5 у меня 7,6, но цена на бенз!Вот и думай теперь, когда ГАЗ станет дешевле бенза на 20-30% - тогда выгода пропадет. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 powersh0t сказал: Так вот с другом задумались. РАсход у него 6,5 у меня 7,6, но цена на бенз!Вот и думай теперь, когда ГАЗ станет дешевле бенза на 20-30% - тогда выгода пропадет.Пока станет 20-30% я уже успею все отбить по ценам и все ровно выгоднее будет .По ечтмли все сегодня все супер - отрабатывает как часики. Беезин- газ-бензинЕдинственное есть таки провал когда с 4 -й на 3 перехожу и в тапок тулю - вот тут чьито мозги не понимают что делать. Надо этот факт ещё пару раз воспроизвести и можно задавать вопросы- пр тензии. А то на трассе при обгона - могут быть казусы. Если разгон с первой то 2-я, 3-я до 5000об крутится и переходит все как положено - без рывков и не ощущаеш вообще . На газе работает машинка гораздо тише и лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 VICTORIAN сказал: Ваня писал что подвод обогрева редуктора должен быть снизу а выход сверху. И все должно быть подключено быть параллельно печке. Правильно?Ху из сапун? Болт какой? Тот что крепит балон?Речь про томасеттовскую семью была. Аляска\арктик\антарктик.Вы ж помоему кме сильвер ставили. Там пофиг. По умной проверке:- Балон тор. Из него выходит под днище трубка 40-55мм диваметром. Из нее уже обе магистрали и провод датчик уровня топлива. "Экономисты" трубку не делают, просто два отверстия и сквозь них трубки. Т.е. мультику если что сбрасывать газ будет нечерез что(наши "экономисты" говоря мол выйдет через вентиляцию салона....бла бла бла.)Трубка эта вентиляционная к кузову должна быть загерметизирована(обычно краска + кузовной герметик).- Под капотом должен быть феншуй. Никаких петель из проводов и кинутых жгутов. Извращенные придирки: Шланги до форс одинаковые от коллектора, если хана синглы - то там вообще классно ставится на этом моторе. Если рейка - то 12-15см длинной. - обогрев с печки патрубков через тройники.- Редуктор должен висеть на кузове.- На бензите должно быть как и раньше. И никаких чеков и провалов!!!!!- На газу. А ты должен ниче и незаметить что она на газу. ))))) Уточнить температуру вкл на газ. Уточнить переход на бенз(4-4.3 обычно для сего мотора). При езде - переход на высоких - тока лампочкой чувствовать должен, возврат тоже. НИКАКИХ провалов, дерганий, троений, чеков не должно быть ни при каких нагрузках!!!!както так. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Да согласен - но на месте ничего такого не провкриш. Надо ездить пробовать - теститьи по факту или. Претензии или радоваться жизни )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Ваня спасибо тебе огромное!!!! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 powersh0t сказал: Интересно, а на VVTi 1.3 выгодно ставить?Почитал рашинский форум, там ставят Digitronic или brc 24 sequent 4.что такое ввти 1.3? двигатель - это хорошо. 1.3 обемом с системой ввти.Машина какая?)))Ввыгодно....невыгодно....Может пробег 3тыс в год, а может 3тыс в неделю. ))))Расход у него 6.5 бенза?Открываем калькулятор, считать будем с запассищем.6.5 *21грн = 136.5грн - запоминаем сколько стоимость на бензе.Теперь газ.Возьмем книжные +20%6.5*1.2*7.5 плюс ооочень грубо 1л бенза на прогрев(21грн) = 79.5грн (бенза 1л - это мего с запасом как и 20% к расходу.)136.5-79.5 = 57грн экономии на 100кмт.е. 5700грн на 10тыс км. Т.е. установка хорошая окупиться за 20тыс км при нынищних ценах. Дальше - экономия прямая.Стоимость фильтриков - несчитаем, т.к. она понтовая и в тех 20% легко поместится. Регулировка клопов - это уже от машины зависит надо ли в расчеты включать. Clim сказал: Да согласен - но на месте ничего такого не провкриш. Надо ездить пробовать - теститьи по факту или. Претензии или радоваться жизни ))))Ну я когда помогал забирать друзей тачанки - то катаемся сами или с мастером. Без нашего ОК мастер не получает бабки.Когда у меня приходили забирать - садились, катались, отвечал на все вопросы что возникали. Для многих ГБО это очень незнакомо и ново и страшно. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Zvir сказал: что такое ввти 1.3? двигатель - это хорошо. 1.3 обемом с системой ввти.Машина какая?)))Ввыгодно....невыгодно....Может пробег 3тыс в год, а может 3тыс в неделю. ))))Расход у него 6.5 бенза?Открываем калькулятор, считать будем с запассищем.6.5 *21грн = 136.5грн - запоминаем сколько стоимость на бензе.Теперь газ.Возьмем книжные +20%6.5*1.2*7.5 плюс ооочень грубо 1л бенза на прогрев(21грн) = 79.5грн (бенза 1л - это мего с запасом как и 20% к расходу.)136.5-79.5 = 57грн экономии на 100кмт.е. 5700грн на 10тыс км. Т.е. установка хорошая окупиться за 20тыс км при нынищних ценах. Дальше - экономия прямая.Стоимость фильтриков - несчитаем, т.к. она понтовая и в тех 20% легко поместится. Регулировка клопов - это уже от машины зависит надо ли в расчеты включать.Ну я когда помогал забирать друзей тачанки - то катаемся сами или с мастером. Без нашего ОК мастер не получает бабки.Когда у меня приходили забирать - садились, катались, отвечал на все вопросы что возникали. Для многих ГБО это очень незнакомо и ново и страшно.corolla 1.3 e150Так и считал примерно 15-20 тык окупаемость, спасибо за детальную калькуляцию.Больше стремает износ деталей, установка-то работать будет, но все же ресурс меньше и для каждого двигателя он скорее всего свой будет. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Ага чел рассказывал как клиент на ФВ поло через полтора месяца приехал с пробегом 250 км. На что сразу вопрос - а зачем Гбо ставил то ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
