Clim Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 ну и чего должно быть больше? у меня что на бензе, что на газу одинаково! возможно обедненая смесь на газу - что не есть гуд
mario052 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 возможно обедненая смесь на газу - что не есть гудта все там пучком, норм настроили, и тачко катается
pilot110 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 ну и чего должно быть больше? у меня что на бензе, что на газу одинаково! Физику, увы, не обмануть. Теплотворная способность газа меньше, чем у бензина.К чему приводит неправильное формирование топливо-воздушной смеси объяснять, я думаю, не стоит. 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
Griff08 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 Ну тогда замечательно А ноут хоть шнур нормально определяет? Смотри драйвера в первую очередь. Потом распиновку своего шнура и распиновку диагностического раъема.Расход на бензе и на газу не может быть одинаковый при нормальной настройке. На газу ДОЛЖНО быть больше.Ноут хавает дрова нормально. А как смотреть распиновку, резать изоляцию? Ибо по ссылке распиновки не вижу.
pilot110 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 Ноут хавает дрова нормально. А как смотреть распиновку, резать изоляцию? Ибо по ссылке распиновки не вижу.Зачем? Тестером пробегись. Вот распиновка адаптера http://www.tamona.lt/pdf/ru/USB-Adapter-ru.pdf . Если все сходиться, поменяй местами Rx и Tx на шнурке. Может попутали 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
Clim Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 Зачем? Тестером пробегись. Вот распиновка адаптера http://www.tamona.lt/pdf/ru/USB-Adapter-ru.pdf . Если все сходиться, поменяй местами Rx и Tx на шнурке. Может попутали Думаю так оно и есть ))) Китайцы засранцы могли перепутать и спаять как угодно
emigrant-l Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) Я коли собі шнурок купив, також з першого разу не получилось... а "секрет" був в тому, що прога конектиться з мізками ГБО тільки при ввімкненому запаленні або заведеному двигуні... Изменено 23 февраля, 2015 пользователем emigrant-l Мій бортовик
pilot110 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 Я коли собі шнурок купив, також з першого разу не получилось... а "секрет" був в тому, що прога конектиться з мізками ГБО тільки при ввімкненому запаленні або заведеному двигуні... ну это само собой подразумивается 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
Zvir Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 откуда у вас такие расходы бенза, до 8, до 9-тиу меня по городу меньше 10 не получалось,да и газа, кстати 10P.S. ГБО тамона, купил такой шнур - http://vagcom.com.ua/gbo-adaptery/adapter-dlya-gbo-usb-1/но что-то не конектится к газомозгу. Кто-то может подсобить? Так же могу поменяться с кем-то на другой шнурВинда не 8я случаем? Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Griff08 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 Винда не 8я случаем?пробовал на 7-ке и ХР
