ну и чего должно быть больше? у меня что на бензе, что на газу одинаково! :rolleyes:
возможно обедненая смесь на газу - что не есть гуд
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
та все там пучком, норм настроили, и тачко катается :lol:
Физику, увы, не обмануть. Теплотворная способность газа меньше, чем у бензина.
К чему приводит неправильное формирование топливо-воздушной смеси объяснять, я думаю, не стоит.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Ну тогда замечательно :)
А ноут хоть шнур нормально определяет? Смотри драйвера в первую очередь. Потом распиновку своего шнура и распиновку диагностического раъема.
Расход на бензе и на газу не может быть одинаковый при нормальной настройке. На газу ДОЛЖНО быть больше.
Ноут хавает дрова нормально. А как смотреть распиновку, резать изоляцию? Ибо по ссылке распиновки не вижу.
Зачем? Тестером пробегись.
Вот распиновка адаптера http://www.tamona.lt/pdf/ru/USB-Adapter-ru.pdf .
Если все сходиться, поменяй местами Rx и Tx на шнурке. Может попутали :)
Артем.
Я на Drive2
Думаю так оно и есть ))) Китайцы засранцы могли перепутать и спаять как угодно
Я коли собі шнурок купив, також з першого разу не получилось... а "секрет" був в тому, що прога конектиться з мізками ГБО тільки при ввімкненому запаленні або заведеному двигуні... :lol:
ну это само собой подразумивается :)
Артем.
Я на Drive2
откуда у вас такие расходы бенза, до 8, до 9-ти
у меня по городу меньше 10 не получалось,
да и газа, кстати 10
P.S. ГБО тамона, купил такой шнур - http://vagcom.com.ua/gbo-adaptery/adapter-dlya-gbo-usb-1/
но что-то не конектится к газомозгу. Кто-то может подсобить?
Так же могу поменяться с кем-то на другой шнур
Винда не 8я случаем?
073-483-47-87.
пробовал на 7-ке и ХР
