Спочатку понаставляють барахла і як попало, а потім в черги пишуться і шалені гроші платять шоп воно поїхало. :huh:
почему барахла? норм фильтр/форсунки/редуктор. то, что установлено колхозно, это да
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 1,8т
В якому місці воно норм? Як кажуть: Дешева рибка - паршива юшка. АБи було? тоді норм
А яке ж тоді нормальне?
Хорошо, что тогда ставить, если не такие форсы/редуктор/фильтр/мозг?!
Только не пиши BRC т.к. нету смысла его ставить на простые авто.
Бортовичек
О97 969 I7 36
еще был момент, закрутил баллоны (их 2 стоит как сердельки) и на холостом машина проработала аж 23 мин.
после 10 мин я Ване позвонил, а уже думал чтото делаю не так.
так что спасибо за консультацию.
Будьласка.
Видать сильно накрутили магистралей, или вообще 8мм они, потому так долго. В след. раз чутку покатайся, быстрее выработается.
Фильтрик в редукторе - судя по виду 20-30тыс можно спокойно не менять. Заправки норм.
Типа матрикс - мдаа. Китайский фильтр на китайской машине )))
Чем тебе оборудование неравиться?
Ну а поставлено - согласен, абы поставлено.
и редуктор установленный не правильно, должен стоят параллельно колесу, а не к щитку прикрученный.
на кме пофиг.
фильтр вертикальнее бы.... но теческий со здоровым стаканом - думаю и так норм будет... но канеш лучше чуть подравнять.
посмотрю, ну там по моему по другому фильтр и не поставишь, а на что это влияет? а шланги самому можно укоротить, если конечно получиться там, ничего не изменится в работе? Просто сейчас работает хорошо, расход тоже вроде нормальный, примерно 8.5 на 100 смешанный, город-трасса + включенный климат.
А че за машина?
Шланги от форс - улыбнули. Я тут переживаю если длиннее 15см вышли... а у тебя вооще - спагетти намотали прям.
П.С. Главное помнить - если работает - не мешай системе работать.(если точно работает)
073-483-47-87.
на кме пофиг.
На четвертом поколении это не критично, как на 1-2, т.к. дозировку газа осуществляют форсунки а не редуктор, поэтому продольные ускорения возникающие при торможении и разгоне на состав смеси не влияют.
Согласен.
Но на Аляске повидавшей жизнь и висящей в таком положении - нервируют показания давления.
073-483-47-87.
)))А чем отличаеться brc от отстального дерьма которого валом на рынке. Ведь не одно гбо не позволит настроить машину правильно.)))
Почему не позволит настроить правильно?
Я задам наводящий вопрос.)))) Какая смесь должна быть на газу?
