Такая-же проблемка.Влазило 37,сейчас 32.С чего начать?
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
22 часа назад, БОГДАН 21099 сказал:
Можливо конденсат якийсь в балоні збирається або з тягою поплавка(самим поплавком) щось не так? Мені здається що найпростіше виїздити весь газ, відкрутити клапан і заглянути туди...
А в мене з ГБО якась містика почала творитись.... на вихідних (з 31.12 по 10.01) їздив до родаків. Там в них двір такий під кутом і машина була припаркована  "носом вниз, задницею догори"... деіклька разів в мороз виходив заводив її, закривав і через півгодинки приходив глушив (ну щоб прогрівалась і не застоювалась). Зараз авто переходить на газ коли температура двигуна доходить до 70-80 градусів... В остальному нічого не змінилось. Думаю що десть в підігріві редуктора повітря появилось (редуктор підключений паралельно пічці, пічка дує теплом, а на газ не переключається)... але блін, вчора проїхав більше 600 км і сьогодні вранці нічого не змінилось... Може бути що в редукторі канали обігріву забились?
Ще одне. Редуктор в мене висить на розтяжці. В період тої стоянки, розтяжку поблизу адсорбера трохи болгаркою підправили, щоб адсобреб можна було легко зняти. Я звісно сильно сумніваюсь, але чи від таких дрібних відбрацій по розтяжці редуктору могло щось стати?
Где-то читал по поводу остаткав балоне,там писали,что можна поменять давление перехода на бенз(установить меньше),и тогда будет больше газа выкатывать.
1 час назад, emigrant-l сказал:
по проблеме с балоном - или гавнецо или примеси. Имхо - забить до тепла если прогресировать небудет. Если будет - вскрытие покажет(при условии что с редуктором и его филтром все ОК)
По твоей проблеме с переключением - подключай комп. Могли ничаянно угробить датчик температуры редуктора к примеру
073-483-47-87.
Покращення
"В том числе, акциз на альтернативное моторное топливо повышен на постоянной основе на 42% – с € 99/тонна до € 141/тонна (или € 120 за 1 тыс. литров). Принятый закон содержит ряд норм по ужесточению контроля уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов", - рассказала она.
Бортовичек
О97 969 I7 36
4 часа назад, MrrDemaN сказал:
Покращення
Если правильно понимаю +70коп на литр.
А вообще идём же в Европу.....тока кормит в дороге походу не будут )))))))))))
073-483-47-87.
9 часов назад, Zvir сказал:
Та я тільки за) але підключитись зможу тільки післязавтра (кабель мені відправлять лише завтра :( , дав другу покористуватись).
Візуально з датчиком та і загалом з редуктором все ок.
Походу все таки десь гуляє повітря... До поїздки рівень ОЖ був на рискі "мах", а зараз вище максимуму десь на 5 мм... Постояв трохи під горку, погазував - толку "0"... де знайти більш "круту" горку поки не придумав....
В 06.01.2016в11:45, MrrDemaN сказал:
такая же беда была) таблетка 42 литра, никогда больше 32 литров не влазило, последнее время заправляли в пустой баллон до отсечки от 20 л до 26 л. думал мусор в баллоне, снял мультиклапан, там сухо и чисто, удивился) собрал обратно, заехал на азс вдули 33 л, вроде бы всё стабилизировалось, но непонятки остались, из за чего это могло быть, может некачественный газ?!)
Изменено пользователем JIuMnoMno
Добрый день уважаемые форумчане, снова проявилась проблемка с качелями холостого хода после сброса газа при работе на газу, пока до того чтобы машина глохнет не дошло.
Все данные с картами, фото подкапотки на этой станичке несколькими сообщениями выше.
Прошу Вашей помощи, ибо данная  ситуация очень напрягает.
всем спасибо за помщь.
5 часов назад, lex-q сказал:
Если на бензе все ок, а на газу есть проблемы - не факт, что дело в ГБО. Сталкивался с этим не раз на своей машине. Попробуй для начала промыть РХХ. Грязи там немало.
Изменено пользователем toxa777
