Клубні! В кого яка зараз робоча температура редуктора???
Раніше писав про мій трабл, продублюю
Цитата
на вихідних (з 31.12 по 10.01) їздив до родаків. Там в них двір такий під кутом і машина була припаркована  "носом вниз, задницею догори"... деіклька разів в мороз виходив заводив її, закривав і через півгодинки приходив глушив (ну щоб прогрівалась і не застоювалась). Зараз авто переходить на газ коли температура двигуна доходить до 70-80 градусів... В остальному нічого не змінилось. Думаю що десть в підігріві редуктора повітря появилось (редуктор підключений паралельно пічці, пічка дує теплом, а на газ не переключається)... але блін, вчора проїхав більше 600 км і сьогодні вранці нічого не змінилось...
Редуктор в мене включений паралельно пічці. Пічка вже дує гарячим, а на газ не переходила.
Вчора вранці нарешті забрав свій юсб кабель до гбо. Після роботи додом їхав з ноутом, ну і записував відео з екрану (воно власне знизу). Поки програвався - поклацав по сторінках за налаштуваннями...
Переключення на газ я ще влітку виставив при температурі редуктора 47 гразусів (так, багато, але влітку це було буквально +20-30 сек їзди). Ці ж налаштування були і до вчорашнього дня. До нового року все працювало гуд . Зараз ситуація така, що температура двигуна 90 градусів, а редуктор більше 50 градусів не нагріваєтсья... пічка при чьому фігачить жаром... я розумію, що редуктор знаходиться на віддаленні від двигуна + трубки антифриза (від трубок пічки до редуктора десь 60 см та і закріплені до моторного щита, але падіння температури в 40 градусів??? хз хз
В кого 08-09-99 і так само підключений редуктор, яка в вас робоча температура редуктора?
Поки поставив температуру переключення 43 градуси...
https://youtu.be/5-Ad20T7FW8
  • Ответов 1,8т
У меня температура выставлена вроде 40, переход на газ при 34-35 по БК. Редуктор подогревается от дросселя.
У тебя или воздух в редукторе, или засорение.
  • Upvote 1
3 минуты назад, toxa777 сказал:
В мене раніше також так було, але потім порекомендували перепідключити, що і було зроблено... Видно не треба було цього робити...
4 минуты назад, toxa777 сказал:
Пробував стояти "носом догори" закривати пічку і газувати  - як мертвому припарка... треба буде знайти час і погратись з бутилочкою і прокачуванням ОЖ через обратку...
8 минут назад, emigrant-l сказал:
Есть такая поговорка - не мешай машине ездить. Если всё нормально работало, зачем переделывать?
9 минут назад, emigrant-l сказал:
Я недавно промывал систему охлаждения несколько раз и спускал воздух с двух мест - с дросселя и с тонкого шланга, который идёт от печки в расширительный бачёк.
Всё получалось отлично с первого раза.
ПС Машина 2110
Неделю назад менял тоссол, машина стояла немного неровно, поддомкратил левую сторону немного все получилось с первого раза, вошло 7.8 литра
5 часов назад, toxa777 сказал:
ПС Машина 2110
молодо-зелено було... тоді тільки поставив ГБО... кабелю в мене не було, щоб подивитись як прогрівається редуктор, от і піддався розмовам що погано прогрівається і витрата пального із-за цього буде більша...
в 2108-9-99 немає такого шлангочка, а жаль...
1383753582_shema-sistema-ohlazhdeniya-dv
Снимаешь с расширительного бачка шлангочку под номером 3, пихаешь её в бутылку, пальцем закрываешь отверстие под неё и дуешь в расширитель через верх. Должно помочь. Я так же делал, только снимал шлангочку с печки, которой в 99 нет.
Но сначала я бы сделал вышеописанное со шлангочкой подогрева дросселя. Т. е., снимаешь с дросселя шлангочку и её в бутылку, закрываешь пальцем отверстие на дросселе и дуешь в расширитель. Такое тоже делал.
Возможно не с первого раза, но воздух выгонишь.
  • Upvote 1
8 часов назад, mario052 сказал:
и я бы качнул:D
Наш народ неисправим - сначала что-то ломаем а потом инструкцию читаем :rofl:
Инструкция есть в каждой программе :) Поищите...
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
1 час назад, pilot110 сказал:
дык.... я еще не ломал ))))))))) я только собираюсь:lol:
спасибо, поищу! :ph34r:
