Всем привет!
Подскажите, кто-нибудь ставил газ на Шевроле Орландо?
Суть вопроса: куда ставить баллон?
Запаска висит под багажником, багажник большой, но в нем присутствует 3-й ряд сидений в сложенном виде.
запаску в саллон(багажник)
Баллон - тор наружный, вместо запаски.
073-483-47-87.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Ок.спасибо.Завтра подьеду к ребятам,пусть посмотрят.
Ездил?
073-483-47-87.
Ездил?
Да,но по другому вопросу.за это и забыл спросить.Чуть покатаюсь потом заеду.Расход получается меньше 10 на 100.На 25 литрах отьездил 300,км.Пришлось задуть полный бак,что б датчик откалибровать.
В том-то и дело,что на холостых на газу моментальный показывает где-то 1.2-1.3 л/ч, если выключить газ и перейти на бенз,то показывает 0.9-1.0 л/ч.
блин, таже фигня... при чем так было с самой установки. уже 3 то прошло, последний раз глянули на графики так вообще сказали, что и лезть не будут -все ок.
шо делать :ph34r: , вроде ездит нормально, как им растолковать, что они неправы?)
Будеш на ТО - посмотри что происходит с временем бензовпрыска при переходе на ГАЗ. Недолжно уплывать более чем на 0.1мс(ну 0.2 край). Если у тебя более(а уход с 1л час на 1.3лч - то ощутимо уплывающее время) - пинай пусть смотрят. Ну или если откажуться тогда - едь к другим.
073-483-47-87.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте,
увеличился расход газа до 9,5-9,8 л/100 чистая траса.
авто ВАЗ 21114 ГБО 4 пок. Аляска, стаг 200 гофаст, форсунки валтек.
Подскажите, куда смотреть? К тем кто ставил не поеду, машину мучать не дам.
Или подскажите толковых ребят в Кировограде, может кто знает?
Изменено пользователем lex-q
Здравствуйте,
все смотреть.
в городе как с расходом?
Вероятнее всего, если город норма, а трасса жуть - падает температура газа ощутимо.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
все смотреть.
Хочу замерить город, раньше было около 10,5-11 чистый город
Пробег на газу всего 4 тис.
Если падает температура, то тогда неправильно сделан обогрев редуктора, у меня по-моему последовательно перед дроселем, вот так накосячили.
И что значит все смотреть, с чего начать?
Заранее спасибо за помощь.
Подогрев термостат-редуктор-дросель-саксофон - проблем до -20 на трассе точно ненаблюдалось на ТАЗах. Да и сам, как говорил, так почти всегда на ВАЗ ставлю. (ино - да с печки). Но именно при такой последовательности, И конечно шланг 16мм минимальной длины.
Не путай температуру газа и температуру редуктора.
Просто вполне возможно редуктор норм температура, а шланг стоит забавно и газ в паровой фазе остывает от встречного потока воздуха, а в тупом гоуфасте(тупом - потому что все вручную, и все надо править ручами через время) настройщики никаких корректировок не делали от температуры газа. И смесь на трассе совсем неправильная, хотя в городе все ОК.
А вообще факторов многа. Я просто самую простую версию выдвинул. Комп к ГБО, если сразу не увидиш проблемы, комп еще и к бензомозгу и вперед кататься.
073-483-47-87.
Иван, а подскажите на какой расход газа ориентироваться.
