В кбоксе две адаптации по ОБД и по ИСА3, с ОБД надо пробовать, может и не работать, хотя если мозг бош - должно работать. Адаптация по ИСА 3 работает и сбошевскими мозгами и с январем.
ок спасибо за ответ!
я живу как положено, а положено у меня на всё!))
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Другу на мазду 3 2008 года 1.6 автомат поставили ГБО..
Короч он мало разбирается...не у кого совет не спросил....
В итоге имеем гоуфас аляска и чуть не поставили вальтеки(в последний момент хану поставили) (Артем сказал сочетание мазды 3 на автомате Ханы и Гоуфаста совсем печальное)
При этом цена роли особой не играла.
И еще поставили криво... ГБО типо как сдесь...
Что посоветуете делать? Менять мозги? Если да то во сколько это обойдется?
что означает печально? сам катаюсь на гоу фасте 200 с сильвером и валтеком на малине -калине. Все отличненько. Может дюзы не подобраны правильно, давляк на редукторе слаб, или карта не отстроена?
почему газ подорожал... -> http://m.censor.net.ua/news/357096/rossiya..._v_ukrainu_liga
Изменено пользователем Odejalo
Расход с 9 бенза стал 12...отправлю его к Артему на настройку.
Изменено пользователем VICTORIAN
Спасибо pilot110 Теме поставил мне ГБО по приятной цене.
КМЕ НЕВО. Драгоны. Томасето Аляска. И балон на 43.
Катались настраивали...красота я вам скажу.
https://www.dropbox.com/s/frq26ktf9v7rdxk/2....40.44.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9m532nlmiujp864/2....41.19.jpg?dl=0
Пару фото с процесса установки(по просьбе моей Тема сделал)
Понравилось то что он реально снимал коллектор.... что позволило точно просверлить отверстия и без какой либо стружки.
Балон БУ мне достался почти бесплатно(друг занимается продаже баллонов отдал по закупке) Тема еще его в порядок привел и получилось отлично.
Был занят, давно не писал.
Кью бокс плюс.
Имеет две системы адаптаций.
1. Иса3. Ей пофиг машина. это просто удержание текущих настроек в авторежиме и автоподстройка по картам, если говорить просто.
2. Коррекция по ОБД. С январем не работает. С бош 7.9.7 - мне приезжал клиент, ставил он сам. ГБО мозг машины не видело. Подключено было верно. Его всеравно на ВАЗ ставят единицы, потому особо не заморачивался.
Мазда3 1.6 на Гоуфасте - прикольно. )))
Машина довольно со специфической системой работы. Расписывать нюансы не интересно. Кому надо знает, кому ненадо - будут пытаться настроить гоуфак.
Нелюблю эту машину. (последняя была в понедельник. 2007г.в. 1.6 ручка)
Вообще какбы не самая удачная машина для ГБО.
Тема(пилот) - как всегда молодец! :)
Про прошивку под газ и нет детонации на 92м.
Ну так а вы ее услышать хотите при рабочем ДД? Оно раньше угол откоректирует чем ухом услышите. ))))
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Ваня а если очень коротко почему не удачная ???
Потому что режим обеднения смеси в переходных режимах, который так любят японцы не самым лучшим образом сказывается на двигателе, когда он работает на ГАЗУ ...
Плюс дополнительные довпрыски бенза при нагрузке при 2800+-
В общем дешевое оборудование + кривая настройка + если кривая установка = нате вам проблемы на мазде.
Кстати, как едет? Подергивания под нагрузкой в районе 2500-3100 есть? и в районе 1000-1500?
Если нет. И топливная коррекция в норме, то еще ладно, гоуфак готь покатать неполенились :)
073-483-47-87.
Рывков не наблюдается.... А вот то что немного тупая признают.
