pilot110 8 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 7 часов назад, Clim сказал: НЕ помогла мне эта приспособа - пропилил - буду отверткой крутить - и покупать новые болты Жестко закрутили 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
storchak 3 Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Привет всем, подскажите гбо стаг-4+ ,коричневый провод который обороты считывает к катушке 2111 как подключить?Там вроде средний +, а 1й и 3й сигнальные к какому проводу подключать? Сейчас подключен к датчику фаз ,мозги парит то включается то выключается, уже и датчик менял ,вобщем подскажите если кто знает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Все верно. к 1му или 3му. Непринципиально. П.С. Подключать чтение оборотов не к катушке, на таких простых машинах - редкое извращение. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashagl 0 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Вань не согласен с тобой на счет извращения! Смотря блок управления какой в машине! Вот у меня МП7,0, так при режиме ПХХ, блок отключает искроподачу, и, при подключеном сигнале оборотов к МЗ, газомозг думает что двигатель заглушен! Пришлось коричневый провод подключать к сигналу тахометра в жгуте приборной панели, чтоб наверняка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 10 минуту назад, sashagl сказал: Вань не согласен с тобой на счет извращения! Смотря блок управления какой в машине! Вот у меня МП7,0, так при режиме ПХХ, блок отключает искроподачу, и, при подключеном сигнале оборотов к МЗ, газомозг думает что двигатель заглушен! Пришлось коричневый провод подключать к сигналу тахометра в жгуте приборной панели, чтоб наверняка... у тебя ж не калина с модулем 2111..... Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
storchak 3 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Спасибо,разобрался подключил к первому ,мозг январь 7.2 ,просто мотор 16рь,начал парить датчик фаз, а на калине чтоб его снять с её кронштейном генератора можно руки поламать, так хоть даже если датчик неисправен можно худо бедно ездить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 всем спасибо за советы. перебрал валтеки, две форсунки сильно стучали, были раздолбаны резинки на поршеньках. поставил новые ремкомплекты. столкнулся с проблемой что ремкомплект идет только на форсунку, а на регулировочные винты все разводят руками, у меня там резинок, можно сказать вообще не было. удалось подобрать у карбюраторщиков на рынке. все собрал, отрегулировал зазор 0,4 мм. Сделал калибровку, покатался, пропала дерготня на непрогретой машине когда уже включился газ, поехала заметно лучше, прибавилось в динамике. надеюсь на снижение расхода. короче переборкой доволен на все 100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Народ - у меня вот регулярно расход 11,5 . Вот есть мысля перепрошить основной мозг для повышение углов опережения(чуток)- якобы для газа это лучше и расход упадет Есть ли в этом - сенс ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 3 часа назад, Clim сказал: Народ - у меня вот регулярно расход 11,5 . Вот есть мысля перепрошить основной мозг для повышение углов опережения(чуток)- якобы для газа это лучше и расход упадет Есть ли в этом - сенс ? Смысл есть. Это лучше скажется на работе двигателя и его долговечности. И перепрошивка должна быть ощутимо дешевле, чем установка вариатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 5 минут назад, toxa777 сказал: Смысл есть. Это лучше скажется на работе двигателя и его долговечности. И перепрошивка должна быть ощутимо дешевле, чем установка вариатора. Тем более когда все есть ))) и бесплатно ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
