  В 31.01.2017 в 02:39, toxa777 сказал:
Нахрен такой газ?? Ищи толкового настройщика или меняй газовый блок. Это будет в конечном итоге дешевле, чем ездить на бензине.
Показать
Насчет замены блока у меня мысли закрадывались уже.Но какой именно рассматривать,что бы в нем все было и мог бы сам настроить.Так как в моем блоке нету даже сигнала оборотов двигателя от катушки.импульс берется с форсунок и когда ставится в программе фазированый впрыск то прога обороты не видит .Хоть на ланосе и попарно-паралельный впрыск,но по инфе с инета,все ставят именно фазированый,так как настроить проще.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
  В 31.01.2017 в 05:18, Evo15 сказал:
Показать
Спроси у форумных спецов по ГБО, они подскажут нормальный вариант. Правда блоки сейчас недешёвые.
  В 31.01.2017 в 10:09, toxa777 сказал:
Показать
Пока жду завтра,что накрутят официалы с моего города,если не поможет то буду снимать,ставить новое,а старое пытаться продать,то бы хоть часть отбить.
  В 31.01.2017 в 10:43, Evo15 сказал:
Показать
Вот слово "официалы" что-то мне доверия не внушает:pardon:
  В 31.01.2017 в 10:55, toxa777 сказал:
Показать
Официальный представитель прайда.Они вторые в городе из более известных,кто 100% подключатся и что-то там покрутят,но результат важнее)А вдруг настроят )Хотя сидишь,пьешь пивас,потому что все достало и понимаешь,что нужно его выбрасывать нафиг под ворота установщику и ставить себе другое))
  В 31.01.2017 в 11:18, Evo15 сказал:
Показать
Ну, дай Бог чтобы у них всё получилось.
Показать
Выбрасывать не надо, надо продать.
  В 31.01.2017 в 11:23, toxa777 сказал:
Показать
Слабо верится но хочется верить)
А по поводу продать,новое такое стоит(мозг.проводка,мап датчик 2900,если бы кто за пол цены забрал бы то я бы с радость снял его)
Нормально прайд настраивается и работает, Газом воняет от перелива, а стреляет от бедной смеси . Бери шнурок калибруй и катай карту. Пока сам не сделаешь никто не сделает. Настраивается как OMVL king и т.д. у них одна платформа. И проверь форсунки на герметичность.
  В 31.01.2017 в 22:39, dimasn сказал:
Показать
Калибровка не проходит,машина глохнет.Форсунки держат,редуктор тоже держит.Шланги могут вонять от старости?Им 3й год пошел.
  В 01.02.2017 в 11:13, Evo15 сказал:
Показать
Если калибровка не проходит, значит где-то какой-то косяк. Шланги давно пора менять, если им третий год. Шланги какие-то дешёвые стоят или качественные (фаро, фагумит)?
