Вонять могут. А если не проходит калибровку посмотри правильность подключения форсунок. С какого времени впрыска и до какого доходит перед тем как захлохнуть?
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
  В 01.02.2017 в 11:13, Evo15 сказал:
Калибровка не проходит,машина глохнет.Форсунки держат,редуктор тоже держит.Шланги могут вонять от старости?Им 3й год пошел.
Показать
Так это автокалибровка не проходит. А нужно руцями, руцями без всякой автокалибровки.
Можно более-менее сносно настроить самые "кривой" поставленный комплект.
  В 01.02.2017 в 19:24, Spike сказал:
Показать
Если не проходит автокалибровка, это может быть признаком серьёзного косяка с ГБО.
  В 01.02.2017 в 11:47, dimasn сказал:
Показать
У меня было такое. Каким-то непостижимым образом оказалось, что форсунки правильно подключать, поменяв местами разъёмы 1 с 4, 2 с 3.
Хотя при установке ГБО всё подключалось как положено.
Изменено пользователем toxa777
  В 01.02.2017 в 19:40, toxa777 сказал:
Показать
И да и нет, в зависимости от ЭБУ.
К примеру прайд мне запомнился тем, что у него частенько пробивает обмотка газовых форсунок на массу, + блок не выполняет условий заложенных в его ПО.
Кароче, шлаковая китайская подделка. Но несмотря на это, я его настроил, и чувак катается, со средним расходом  8-10 литров и радуется. Дешево же.
  В 01.02.2017 в 20:08, Spike сказал:
Показать
Я сталкивался с такими проблемами на стаге. С прайдом дел не имел.
Показать
Нафиг такая дешевизна! Уже не один десяток раз убеждался, что скупой платит дважды, если не трижды!
шланги фагуминт стоят.По остальному дам ответ в субботу,решается вопрос с официалами прайда харьковскими(костагаз).Если все получится или даже не получится то будет коментарий.Пока отдых)За сосветы всем  спасибо!)
Как и обещал,пишу инфу по ГБО  своему.У меня случай как с той легендарной объявой про "Мопед не мой я просто разместил..." только со случаем оставленного комментария на Ютубе под видео компании Pride Газ.В видео рассказано какое прекрасное оборудование и т.п.,а я взял и написал,что оно говно)Не думал,что комменты там читают но спустя некоторое время пришел ответ,чем недовольны,где ставили,машина,оборудование,проблемы?Кратко описал свое видение ситуации,менеджер попросил номер телефона и со мной в тот же день связались.Минут  10 говорили по телефону и меня пригласили в Харьков.Сегодня утром я туда выдвинулся,дорога хлам после Полтавы,на дороге каша и лед.Время заняло 4 часа с 3 остановками на кофе.По приезду,сразу на диагностику по бензиновой части,все супер гуд,даже лямбда рабочая,пробега уже 169тысяч км.Затем мастер увидел карту,задал вопрос,кто тебе ее настраивал вообще и как машина ездила  и не удивительно,почему были проблемы с утренними пусками и ездой на бензине.Сделали карту,при езде по городу в разных режимах подстроили под машину.Машину не узнать!Пропали рывки при езде на газу и бензине,нету провалов,в любой момент включаю бензин и она едет,не давится.Переход с бензина на газ незаметен,с газа на бензин еле ощутим.Пообщался с настройщиком,толковый парень,настраивает практически все системы газовые.
По бюджету отдал 200 грн за диагностику и настройку.Тот,кто ставил газ,поставил самое дешманское ЭБУ и по хорошему,нужно было ставить не 32 модель,а 48,так как в первой все урезано по настройке не таких уж и важных компонентов но все таки не имеет датчика температуры газа,довпрысков бензина на высоких оборотах,нету перехода на бензин при достижении определенных оборотов и еще пары мелочей.Но и это ЭБУ получилось настроить,главное умение,а не тупо от фонаря что-то там клацать.
С утренним пуском завтра будет видно.Надеюсь,по ГБО вопрос закрыт.
А в Киев тебе не ближе было?
  В 05.02.2017 в 09:08, Spike сказал:
Показать
одинаково,что туда,что туда.В Полтаве я еще к друзьям заезжал)
С утра все проблемы ушли,заводится,работает четко.
Всем спасибо за подсказки.
  • 2 недели спустя...
в чем может быть проблема, плохо заводится на газу... со второго-третьего раза либо приходится газу даватьт? машина Ланос, гбо 2 поколения, редуктор томасето AT-07, фильтра в норме
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
