eclectik 16 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Последние пару дней стала очень плохо заводится машина на газу,что на холодную что на горячую,можно стартером крутить долго и нудно,а когда начинает схватывать-чихает троит итд как будто ей нехватает газа,прогазовываешь секунд с 30 и все приходит в норму.Зажигание отпадает,так как на бензе все отлично заводится и работает.ГБО 2ого поколения турецкое какое-то,перед редуктором стоит электроклапан,его только что разбирал,там стоит круглый фильтр похожий на кусок ковролина какого-то,промыл его собрал клапан-проблема не ушла.На редукторе тоже стоит электроклапан.Замыкаю ихние катушки куском провода на плюс аккума-газ слышно что поступает в редуктор.Как решить эту проблему? Изменено 15 апреля, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Последние пару дней стала очень плохо заводится машина на газу,что на холодную что на горячую,можно стартером крутить долго и нудно,а когда начинает схватывать-чихает троит итд как будто ей нехватает газа,прогазовываешь секунд с 30 и все приходит в норму.Зажигание отпадает,так как на бензе все отлично заводится и работает.ГБО 2ого поколения турецкое какое-то,перед редуктором стоит электроклапан,его только что разбирал,там стоит круглый фильтр похожий на кусок ковролина какого-то,промыл его собрал клапан-проблема не ушла.На редукторе тоже стоит электроклапан.Замыкаю ихние катушки куском провода на плюс аккума-газ слышно что поступает в редуктор.Как решить эту проблему?Проще - поехать к газовщикам на диагностику.А вообще - да что угодно может быть.Уверен что проблема в отсутствии Газа при заводке? а то может просто редуктор травит и у тебя наоборот избыток газа после простоя заглушеным.Что за фильтр похожий на ковролин ?!? Зачем его мыть? ФИльтра меняются на новые а не моются. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Проще - поехать к газовщикам на диагностику.А вообще - да что угодно может быть.Уверен что проблема в отсутствии Газа при заводке? а то может просто редуктор травит и у тебя наоборот избыток газа после простоя заглушеным.Что за фильтр похожий на ковролин ?!? Зачем его мыть? ФИльтра меняются на новые а не моются.Очень далеко ехать придется к ближайшему газовщику.Ну так по звукам при заводке такое ощущение что где-то что то забито в газовой,дыркает с перебоями с полминуты а потом отпускает и движка начинает работать отлично на газу.В газовом клапане что перед редуктором стоит стоит этот фильтр похожий на чуть больше чем пятикопеечную монету с материала ну очень похожего на кусок ковролина толщиной где-то милиметра три)Думал что это сам кто-то такое вырезал и вставил,так нет же,ровно так врядли вырежешь сам,видать заводской он.А мыл потому что у нас в продаже я таких не нашел.Травит всмысле с редуктора в сам карб?В карб у меня врезка.Мне подсказал один знакомый редуктор разобрать вычистить от мусора и слить с него воду,откуда она в нем может взятся?Можно как то снять редуктор не сливая охлаждайку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Очень далеко ехать придется к ближайшему газовщику.Ну так по звукам при заводке такое ощущение что где-то что то забито в газовой,дыркает с перебоями с полминуты а потом отпускает и движка начинает работать отлично на газу.В газовом клапане что перед редуктором стоит стоит этот фильтр похожий на чуть больше чем пятикопеечную монету с материала ну очень похожего на кусок ковролина толщиной где-то милиметра три)Думал что это сам кто-то такое вырезал и вставил,так нет же,ровно так врядли вырежешь сам,видать заводской он.А мыл потому что у нас в продаже я таких не нашел.Травит всмысле с редуктора в сам карб?В карб у меня врезка.Мне подсказал один знакомый редуктор разобрать вычистить от мусора и слить с него воду,откуда она в нем может взятся?Можно как то снять редуктор не сливая охлаждайку?Ты никогда не сливал конденсат с редуктора?!? Вот к примеру как на томасетто: https://www.youtube.com/watch?v=EwzjcL6hDjMПо поводу фильтра непонял ничего. Что за редуктор, что за клапан?фильтр бигазовскй чтоли? Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Ты никогда не сливал конденсат с редуктора?!? на 4 поколении тоже такое делать? как часто? Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 на 4 поколении тоже такое делать? как часто?нет Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Ты никогда не сливал конденсат с редуктора?!? Вот к примеру как на томасетто: https://www.youtube.com/watch?v=EwzjcL6hDjMПо поводу фильтра непонял ничего. Что за редуктор, что за клапан?Я вообще к газовой не прикасался,так как целый год проблем с ней никаких небыло.Чтобы его слить нужно редуктор разбирать?Электроклапан,он стоит отдельно от редуктора,рядом с редуктором,вот в нем и стоит тот фильтр,с баллона магистраль сперва заходит на электроклапан,а выход электроклапана соединен с редуктором куском 20см медной трубки.На самом редукторе я так понял тоже есть электроклапан,эти два клапана подключены паралельно,тобишь при переходе на газ они оба щелкают.добавлено:да,вот как на фотке такой фильтр,по размерам и дырке посредине для болта Изменено 16 апреля, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Я вообще к газовой не прикасался,так как целый год проблем с ней никаких небыло.Чтобы его слить нужно редуктор разбирать?Электроклапан,он стоит отдельно от редуктора,рядом с редуктором,вот в нем и стоит тот фильтр,с баллона магистраль сперва заходит на электроклапан,а выход электроклапана соединен с редуктором куском 20см медной трубки.На самом редукторе я так понял тоже есть электроклапан,эти два клапана подключены паралельно,тобишь при переходе на газ они оба щелкают.добавлено:да,вот как на фотке такой фильтр,по размерам и дырке посредине для болтаДык мы еще не вычислили что за редуктор у тебя В томасетто - я тебе видо кидал как сливается. (тупо болтик сливной есть) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Дык мы еще не вычислили что за редуктор у тебя В томасетто - я тебе видо кидал как сливается. (тупо болтик сливной есть)редуктор VIKARS.Пощупал только что снизу редуктора-тоже есть болтик под ключ на 13.Но как туда влезть ключом и открутить ума не приложу,места для маневров нету.А изза конденсата может плохо заводится? Изменено 16 апреля, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 редуктор VIKARS.Пощупал только что снизу редуктора-тоже есть болтик под ключ на 13.Но как туда влезть ключом и открутить ума не приложу,места для маневров нету.А изза конденсата может плохо заводится?Из-за грязи и конденсата может плохо работать. Почему с заводом проблема а потом норм - х.з. с этим редуктором и близко незнаком. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
