Sequent 24.11 или p&d?
За эту цену наверное Все таки. 24.11.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Скорее всего да. Себе хотел p&d, но официалы из Харькова отговорили, поставил24.11
А в чем отличии в 2х словах? А то облом инет шерстить.
Подключение по obd
Подключение по obd
Чушь.
В brc нет никаких обд коррекций и адаптаций.
Обд подключение существует лишь для мониторинга работы двигателя.
самое главное отличие в аппаратной части. Если установщик об этом не знает - нах тогда такой установщик...
За 650 йовро точно сэквент24 :wacko:
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Знакомый имеет лачик 1,6. По утрам, или после долгого простоя, долго крутит стартером. Заменил бензонасос - все также плохо заводится. Методом проб, было обнаружено, что при перекрытии газа в баллоне, и выработки его с магистрали, запуск с "пол тыка". Значит вместе с бензином при запуске валит и газ. Значит что-то не держит. Вопрос, с чего начать?? Электроклапан, редуктор или форсунки??? Да, ни в динамике ни в расходе с газом проблем никаких.
Мужики, а кому сколько газа влазит в балон 42 литра? а то мне около 27 литров. чёто кажется это мало..
попробуй сменить заправку, они просто банально недокачивают.
Чушь.
Я писал про обд коррекцию и адаптацию?
Узнавал, что больше подходит моей машине у официальных представителей brc в Украине, а не у непонятно кого.
Внимательней читай, что пишут другие. Ибо чушью стал твой пост.
31-32 литра.
Зависит не от этого, а от настройки отсекателя.
