вон оно че :pardon:
Установщики должны были предупредить.
Эта фенечка с хондой с 2008-2009 года выпусков идет(ну там плюс-минус по моделям)
073-483-47-87.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
2008 как раз года...предупредили когда сказали что такой трабл что жрет бенз
Или ставь эмулятор или держи больше полубака бенза и непарься.
П.С. В них просто уровень бенза береться первый раз по уровню в баке(при вкл зажигания), а потом минусуется по импульсам на форсы.
Прикол еще например в хонде в том что при достиении опр. мин уровня(непомню уже сколько точно литров) - эбу начинает экономить топливо....(как следствие машинка начинает подтупливать слегка)
почитав по форумах такое и на пыжах есть и на тойотах.
Вообщем мозги видят что машина ездит а стрелка не уходит и думает что поломался и датчик и давай стрелку по какому то усредненному показателю уменьшать.
Ну если залить какое то нное количество топлива то все станет на места и потом постеменно будет уменьшаться.
По расчетам в бак который влазит 70 литров есть литров 45 точно стрелка показывает около 30 залили 5 он вообще не шевельнулась)
По форумам написано что есть попасть в хорую ямку или встряску то датчик поймет что там дохрена бенза и покажет нормально)
ага. 2008 - как повезет. Вон на цивиках - на седане этого года - все ок, на хетче -уплывает.
Да, на ино свжих нормальное явление.
Ну я не представляю что то за яма должна быть)))) В такие лучше не попадать )))))
Ставь эмулятор и не парься.
073-483-47-87.
Та да ..та хонда только по ровным дорогам ездить может))
А если уровень дойдет до минимума и ляжет полностью что произойдет???
Не будет такого что система сама будет отключать насос и нельзя будет завестись???
А есть ссылка на этот датчик???
на 2110 братовой(2011г), та же беда, на газу катается а стрелка бензобака падает...Стоит залить бензина каплю, так сразу пол бака показывает.
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
Приоро-Калино щиток же наверно :(
073-483-47-87.
ага
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
Эмулятор уровня топлива.
Цену непомню, вернусь в офис - с компа кину и ссылку.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Кто-то ставил/юзал такой комплект:
мозги - tamona
редуктор - shark
фор-ки - barracuda
насколько оно лучше/хуже:
стаг кью бокс, аляска, хана ??
мозги - tamona
редуктор - shark
фор-ки - barracuda
С тамоной ты врядли тут кого найдеш.
шарк - я бы обошел стороной
про баракуду ниче плохого не скажу. :)
На что ставить то будеш?
073-483-47-87.
