гбо не позволит..... позволят ПРЯМЫЕ руки установщика\настройщика...и все будет гуд!!!
Никогда. Бензиновый мозг не позволит даже самым прямым рукам настроить правильную смесь для газа Никогда. Если работает лямбда зонд
Сейчас меня будут учить играть в карты (с) ... вечер перестает быть томным.
Тебе задачка уровня 2-класса.
Показания УДК при сгорании бензина 95 - смеси 14,7 - 0.45В
Показания УДК при сгорании ЛПГ - смеси - 15.6 - 0,45В
Вопрос в чем разница в показаниях УДК ?
Я нихочу спорить с тобой это глупо.Можем перенести спор на завтра. )) А ты закрути шдк и посмотри что будет)))
Я могу даже написать как все будет происходить))) Первый ДК работает. И рядом или в другом месте поставим ШДК для контроля. Подлючаем комп и смотрим. Машина работает на газу коофициент корекции около еденицы))) Вроде все нормально. Но на ШДК 14.7))). Ты начинаешь беднить всю карту ,Коррекция лезит выше еденицы))) А смесь поп прежнему 14.7. И пока долгосрочка не упреться мозг бензиновый будет справляться. но всеравно держать 14.7
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
И как это все машины с 4-5-6 поколением эксплуатируются с обратной связью по ДК?
Не спорь, особенно тогда когда не знаешь. :bayan:
А зачем беднить всю карту, если при работе на газу в трубе стехиметрия ?. Твоя главная ошибка в том, что ты привязываешься к цифрам 14.7 и 15.6. Еще раз повторю - эти цифры только для удобства восприятия человеком - что газ на 15.6, что бензин на 14.7, т.е. на стехиометрии дает одинаковое кол-во кислорода в выхлопной трубе. УДК - ШДК - нюхают не цифры в трубе !!!!!, а содержание кислорода. и если в трубе стехиометрия, то она стехимерия что на ГАЗу что на БЕНзине, что на спирте, что на дровах одинаковая ... УДК покажет значение приближенное к 0,45, а обратная связь будет поддерживать систему.
По логике ты прав))) но практика показывает обратное.Закрути ШДК И ПОСМОТРИ НА СКОЛЬКО ТЫ ЗАБЛУЖДАЕШЬСЯ
Изменено пользователем maxim7
П.С. Главное помнить - если работает - не мешай системе работать.(если точно работает)
Истинная правда
У меня установлено криво и вижу даже как не установщик = ну реально форсы висят на длинных шлангах + подогрев через опу . Вчера разбирал и на герметик садил т.к. капает на соединениях и сразу на коллектор - отсюда дым+вонь . Но установка себя уже отбила - месяца полтора как катаюсь в +
Появляются конечно пожелания заменить баллон на побольше - а так больше вопросов особо и не возникает с ГБО
Можно к клубу гбошников присоединиться?))))) Вчера поставил на свою ласточку - стаг200го фаст+хана ред(синглы)+кме сильвер+тор на 42л с новым мультом+термопластиковые магистрали фаро+горловина в заправочный лючок бензобака)))) ставил сам)))
Сегодня катался полдня, карту залюбился подгонять)) Закончил практически на том же с чего начинал, работает стабильно во всех режимах. Не скажу, что нравится,как работает - все-таки нужна тонкая настройка системы, но буду разбираться, со временем настрою. Был бы в городе норм спец по стагу(онли по нему) - набился бы к нему, но у нас все поставлено на конвеер - вкорячили, автокалибровка - отдали машин, любитесь с ней дальше сами)))) Хотя может я просто еще не нашел нормальных ребят, но думаю разбирусь сам))
По ощущениям - ушел перестук клапанов(был на почти всем 95м евро бензе, спасал до этого только мустанг или другой премиум по дурной(больше 23.грн) цене. А тут - тишина))) Правда потерял в динамике, думаю нужно настраивать систему просто. Ну и звук работы двигателя изменился - стал из ровного в бубубу какое-то) Не уверен,что так должно быть,все-таки не субару, будем посмотреть)))
Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
Блин.... ну вот как так можно ?!? :wacko:
На хану, КМЕ сильвер - денег кинул.(в 2111 я так понимаю это все). А электронику - гоуфаст поставил. Капец...... :wacko: Лучше б редуктор взял Аляску или Стаговский, А электронику Тотже КьюБокс Плюс, Течь и т.п. поставил бы.
А Так, поздравлям! :)
073-483-47-87.
К сожалению, не только у вас :pardon:
Однозначно настраивать. Если не топтать резко в тапок, то падения динамики никак не ощущается.
На газу обычно ровнее двиг работает.
Честно скажу, не смотрел параметры, но Ване доверяю, поэтому насчёт блока полностью поддерживаю!
Тем более, что у самого стоит старый Стаг-300. С удовольствием поменял бы его на что-то более современное и настраиваемое, но увы, пока финансы не позволяют :pardon:
настраивайся. Разница только на секундомере при тапке в пол. По ощущениям разницы нет практически.
На газу наоброт ровнее должно быть!
Или настройка(в т.ч. и врезка), или система зажигания дохлая(свечи, модуль, провода)
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Ребят, ну а что, будет обд коррекция видимый результат давать на расход на январе? От прошивки мозгов все-равно не отвертеться, тк вариатор для наших мозгов еще корректно работающий не придумали. Мозги( бу, на гарантии,пробег 10тыс км)взял за 1400 с проводкой, датчиками, кабелем юсб для настройки всего этого. Новое с обд коррекцией мне это стало бы несколько дороже, нет?))
По поводу редуктора - взял с олх новый сильвер за 1200. Зачем мне стаг в ту же цену или аляска на 200-300грн дешевле? Хану тоже взял у того же человека, что и мозги. Пробег тот же, состояние - с магазина. Денег - 1100 за комплект, отдельно правда вкрутки докупил, но то такое.
А вообще все это от отсутствия денег. Были бы финансы - взял бы под ключ все новое и современное, кто же спорит))
По настройке - с зарплаты поеду к одному товарищу, вроде как карту по 40минут откатывает в разных режимах, надо к нему в очередь тать постоять)))))
За поздравление - спасибо))
По расхлоду первые цифры с первых 15 литров - примерно 12.5-13 литров по городу(без трассы совсем,но со светофорами, старт-стоп режим в основном). На бензе в том же режиме было 11-11.5. После настройки расход може теще уменьшиться? или привыкать к этим цифрам?)))
Я думал ты новое так странно закупился :)
При озвученом раскладе - согласен, мае шо маем.
Штудируй профильные форумы и настраивайся.
На той неделе был тазик - калина 1.6 8в. Течь Оне, драгоны, аляска. Пробег машины 210тыс.
Залили в пустой 11.9литров(100грн). Обнулили счетчик пробега. Отстроились на холостых(две калибровки и регулировка давления. минут 10-15), дальше покатались на газу(карта бенза уже была). И я его отпустил.
Седня с ним общались - пробег до окончания 124км с момена сброса. Т.е. 11.9литров хватило на этот пробег, при учете что есть некий остаток еще неснижаемый в баке(пара литров), и мы настраивались. Вот и считай расход.
073-483-47-87.
