Всем добрый вечер .искал подобную информацию на форуме и в интернете но так и не нашел :( а дело в том что сломался даже не знаю как правильно назвать "регулятор скорости отопителя"или "переключатель вентилятора отопителя"а может и еще чего
вообщем когда хочу включить печку поворачиваю регулятор скорости отопителя и не чего не происходит во всех 3 положения . До этого все исправно работало выключил и перестало работать .. вот сейчас интересует что случилось с печкой и как это справить ?
машина ваз 2108 инжектор ,панель евро.
Изменено пользователем sennbo
Первым делом смотрим предохранители в ЧЯ
В ЧЯ нового образца это "F7" номинал 30ампер
в ЧЯ старого образца это "4" номинал 16ампер
Изменено пользователем Spencerua
На скільки я пам'ятаю, десь там під торпедою чи то на чи в корпусі пічки мають бути ділильні резистори вентилятора пічки, можливо вони перегоріли
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_147.htm подивись там де крок "Отвернув один саморез крепления," "...снимаем резистор электродвигателя (резистор можно заменить, не снимая отопителя)."
Кста - ну і на запобіжники подивись :rolleyes:
Изменено пользователем emigrant-l
Когда резистор выходит из строя,перестают работать 1-2 положения печки.а 3 работает.
А тут ситуация в том,что она вообще не работает.
Ну и как вариант как посоветовал emigrant посмотреть в том районе где резистор там есть соединительная фишка моторчика печки.это подающий + на печку.
Спасибо посмотрю завтра отпишусь .
Покупаешь контрольку, стоит 15-20 грн,( маленькая лампочка с проводком),
Снимаеш фишку с переключателя скоростей, включаеш зажигание и ищеш на фишка +12 (крокодильчик от контрольки на массу) если
есть +12 то идём дальше. На низкой панели возле педали газа из корпуса печки тырчит фишка с толстыми проводами один чёрный(на нем проверяем есть ли масса) и несколько вроди красных, включает зажигание, крокодильчик на массу, ставим регулятор в положение на максимум и ищем +12. Если есть то снимаем блок резисторов (ето там где ета фишка входила в корпус печки) и смотрим на пружинки, если с ними все в порядке, тогда открываем капот, снимаем кожух печки и ищем 2 провода которые идут к моторчику. На них тоже проверяэм есть ли +12 и масса.
Если на фишке регулятора скорости +12 после включения зажигания не появляется то проверяемых предохранители и ЧЯ.
У меня раз была ситуация что на фишке что с корпуса печки тырчиь переломался провод массы.
ПС1. Проще будет сначала проверить фишку та что с печки торчит, к ней легче добраться.
ПС2. Такжа можна попробовать снять под капотом кожух печки и рукой немного прокрутить моторчик (может быть что контакт на счетках подгорел) или поступать по нем.
а замок запалювання
я коли заводив то спочатку вмикав обдув - завів - і шукав положення ключа коли обдув працює
потім замінив замок
