вообщем история такова, холостые плавают от 900об до 0, тоесть иногда держит ровно 900, а иногда глохнет. Заметил странную особенность, глохнет в основном после высоких оборотов, тоесть еду например на 2000-3000об, скидываю на нейтралку-глохнет, завожу, пару раз подгазну педалью,-опять держит. Машина ваз 08, карб, гбо2, редуктор Томасето, все оборудывание новое, недавно установленое. Подскажите что за беда? Заранее спасибо!
  • Ответов 21
На редукторе винт холостого хода есть?
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Есть, он не спасает ситуацию, он не делает обороты выше, кручу в одну сторону, падают, кручу в другую тоже падают, но по им можно поймать норм холостые в 900 об, но опять же, двиг глохнет после того как бросаю газ переходя на нейтралку.
Нужно правильно отрегулировать.
Попробуй, как тут описано.:
http://youtu.be/5lSKDD-DrH4
Артем.
Я на Drive2
спасибо, будем пробывать
Подвод газа как организован?
Врезки в карб или черепаха?
черепаха
у меня тоже проблема была с холостыми при езде накатом. на месте газуй как хочеш. лечил изменением воздухозаборника, чтобы набегающий поток не прямо попадал в воздухозаборник.
кстати у меня стоит обрезаная "кастрюля" в виде воздушного фильтра. Может в этом и причина?
Ну если вспомнить врожденую болячку калин с евро2 - бедная смесь накатом на холостых изза излишнего забора воздуха.
То вроде можно логично допустить что у тебя счас тоже воздуха излишне выходит изза резаной кастрюли, т.е. смесь беднится.
Попробуй у когото на часок поиграться взять сток кастрюлю и узнаем.
Тока отпишись потом о результате. :)
073-483-47-87.
