Всем привет, прогорела прокладка ГБЦ в районе 1-го цилиндра, и тосол пошел в цилиндр.
Голову снял ее на проточку, герметичность и т.п. есть кому дать.
Что делать с блоком вот в чем вопрос. Поршень белый в 1-м цилиндре, остальные с нагаром.
Нужен моторист чтобы посмотрел блок и поршня, чтобы знать что с ним делать дальше или поменять кольца и вкладыши шатунов или сделать своего рода миникапремонт двигателя.
Цилиндры максимум могу померять штангелем так как прочего ничего нет.
Машина стоит на работе на Борщаговке.
  • Ответов 34
не гадай на кофейной гуще, сними поддон и открути шатунные шейки
тогда и поршни достанешь чтобы померить, и горшки будет видно, и кольца и вкладыши
набери меня
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
В мене на 99 потрібно було поміняти кільця, то вже все міняв і вкладиші, і помпу, тобто все що могло вже далі поламатись.
А і забув, в обовязковому порядку поміняв комплект щеплення та всі хомути.
Изменено пользователем Брод
Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال!
Продам стійки 2108 та 2110
Да Паше желательно надо чтоб ктото к машине пришел с "набитым" глазом и ясным разумом(опытом) и промерял и дал резюме к дальнейшим действиям.
073-483-47-87.
Накрайняк могу снять блок и подвести сам блок с внутренносстями.
А какой же он буде-если его мыло тосолом,,,,канешно белый))))
Пробег какой у мотора???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
90-100 тыс. с копейками после кап ремонта
все еще в поисках моториста
а шо мерять в собранном блоке ??
надо или разбирать самому, или везти в сборе людям чтобы они разобрали и дефектовали
так чтобы хорошо померить это не 5 минут, там мерить час можно если по уму все
наверное лучший вариант
только голову вези тоже, на плоскость на пролив камеры и тд
