jayson-x 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Добрый вечер. всем. Имеем авто: Ваз 21083 1,5 карб.Проблема в том что перестала заводится.Случай 1:Утро, завел, поехал на работу, приехал домой поставил на паркинг, с утра на след.день заводить не заводиться, всё крутиться вертится а не хватает, вплоть до разряда аккумулятора. Снял зарядил, на след. день заводить тоже самое. вроде схватила бррбрр и все, маслает и толку 0 опять до полного разряда. Оставил так, обиделся ушел на зарядку акб.Случай 2 :Работа дом работа дом. Почитал что может быть катушка, провода, коммутатор. итд, но поставил другое все и даже свечи, толку 0, собрался консилиум, проверили на искру, Есть))) Везде Есть. Но не заводится, залили бенз в карб тоже никак, крутили вертели, залили свечи, поставили сухие, толку 0. Решили с буксира, завелась, Радости не было предела, но......... Прогрели, заглушили, один раз завелась, поработала, подождали, заглушили. И вуаля опять тоже самое, не заводится((((( ВОПРОС???? Куда смотреть, что может быть еще? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 ВОПРОС???? Куда смотреть, что может быть еще?я так понял проблема с зажиганием ? т.е. компрессия в норме, бенз льет ..?тогда коммутатор, катушка, провода, свечи Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jayson-x 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) я так понял проблема с зажиганием ? т.е. компрессия в норме, бенз льет ..?тогда коммутатор, катушка, провода, свечиДумаю да. катушку поставил другую, свечи новые денсо тт20, провода правда старые, коммутатор не менял. Но мне говорят что он не причем. Искра есть же.говорят может сигналка не дает завести, просто когда ключ ставишь в 0 положение, она срабатывает и ставится на охрану. Трамблер может быть причиной? Изменено 24 марта, 2015 пользователем jayson-x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Добрый вечер. всем. Имеем авто: Ваз 21083 1,5 карб.Проблема в том что перестала заводится.Случай 1:Утро, завел, поехал на работу, приехал домой поставил на паркинг, с утра на след.день заводить не заводиться, всё крутиться вертится а не хватает, вплоть до разряда аккумулятора. Снял зарядил, на след. день заводить тоже самое. вроде схватила бррбрр и все, маслает и толку 0 опять до полного разряда. Оставил так, обиделся ушел на зарядку акб.Случай 2 :Работа дом работа дом. Почитал что может быть катушка, провода, коммутатор. итд, но поставил другое все и даже свечи, толку 0, собрался консилиум, проверили на искру, Есть))) Везде Есть. Но не заводится, залили бенз в карб тоже никак, крутили вертели, залили свечи, поставили сухие, толку 0. Решили с буксира, завелась, Радости не было предела, но......... Прогрели, заглушили, один раз завелась, поработала, подождали, заглушили. И вуаля опять тоже самое, не заводится((((( ВОПРОС???? Куда смотреть, что может быть еще?Трамблер смотрел,датчик Холла,разьем на датчике.Что-то пошевелить,может отходит.Шевелить и подергать лучше на работающем двигателе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jayson-x 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Трамблер смотрел,датчик Холла,разьем на датчике.Что-то пошевелить,может отходит.Шевелить и подергать лучше на работающем двигателе.Датчик холла менял пол года назад, разбирали смотрели там нормально вроде. дергали все ок, двиг нагрелся подсос убран работает ровно, заглушили и все Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Датчик холла менял пол года назад, разбирали смотрели там нормально вроде. дергали все ок, двиг нагрелся подсос убран работает ровно, заглушили и всемодет быть и сигналка, и датчик холане бывает чтобы была искра \ бенз \ компрессия и не заводиласьесли сигналка блочит - то не будет искры Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jayson-x 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 я так понял проблема с зажиганием ? т.е. компрессия в норме, бенз льет ..?тогда коммутатор, катушка, провода, свечиВоспользуюсь случаем, и спрошу, сколько стоит нормальная катушка, провода коммутатор.Уже как то покупал у тебя, все было на уровне!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Воспользуюсь случаем, и спрошу, сколько стоит нормальная катушка, провода коммутатор.Уже как то покупал у тебя, все было на уровне!!!да ты перед тем как покупать продиагностируй...то что ты менял не означает что оно работает надо чтобы 100% исправное Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jayson-x 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 модет быть и сигналка, и датчик холане бывает чтобы была искра \ бенз \ компрессия и не заводиласьесли сигналка блочит - то не будет искрыно она есть, причем постоянная, смотрели то говорят нормальная. Но когда буксировали заводится а она так будто нехотя такая брбрбрбр и схватилада ты перед тем как покупать продиагностируй...то что ты менял не означает что оно работает надо чтобы 100% исправноеЧем можно проверить, т.к. ехать не может, гаража нет, стоит на парковке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 но она есть, причем постоянная, смотрели то говорят нормальная.компрессию мерял ? стартер не блокируется (бывает бендикс заедает) ?Чем можно проверить, т.к. ехать не может, гаража нет, стоит на парковкевсе проверяется на месте, нужен только свечной ключ и заряженный акб Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
