Электросхемы для ВАЗов
  • 2 года спустя...
  • Ответов 28
Схема для подключения тумблера принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя
Вообще-эта схема подходит для подключения любого потребителя , полезна будет и желающим покключить противотуманки, и обогрев сидений .. и любого другого устройства!
Предохранитель 20 или 25 А , лампочка и кнопка какая вам нравится ... толстым нарисован силовой провод , его надо взять потолще чем те которые идут в цепи управления реле. Реле обычное 4-х лапковое... на кронштейне размещается в моторном отсеке, контакты к нему подключаються обычной колодкой(можно купить вместе с релюхой в любом автомаге).
Схема подключения зеркал с обогревом . работает независимо от обогрева заднего стекла..
реле обычное , "4-х лапковое" желательно с кронштейном для лучшего закрепления и колодкой под него.... Мохно включить лампочку аналогично схеме выше...
Изменено пользователем KILL@
  • 1 год спустя...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-cxema.html
Вот тут, мне кажется, получше будет схема на зубилко 2108 :)
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
  • 1 месяц спустя...
На этом сайте есть книга "Руководство по электрооборудованию автомобилей ВАЗ, устройство, поиск и устранение неисправностей", здесь описано все элетрооборудование автомобилей ВАЗ. Все книги можно скачать бесплатно.
  • 1 месяц спустя...
Все схемы здесь http://club2108.ru/cxem_index.html
С нормальной схемой чёрного ящика.
  • 3 месяца спустя...
У меня ВАЗ 21093 - реекспортная (Финляндия). При включении зажигания включаются фары. Есть схема на эту машину? Или кто-то подскажет как это можно убрать?
  • 1 месяц спустя...
Переберите коробку с реле и предохранителями, скорее в ней что то подмыкает!
  • 4 недели спустя...
на сколько я знаю это так и должно быть. сегодня все больше стран и автомобилистов приучаются ездить днем с ближним светом фар. В европе это было еще тогда. А поскольку авто экспортировалось туда то и оснащалось соответственно.
  • 11 месяцев спустя...
Схема для передних ПТФ
Вместо переключателя поставил на обычную кнопку "ЧЕК" ВАЗ-21099 низкая панель. Все работает. 20 минут вреени для сборки и пайки всех проводов.
20 грн. реле, предохранитель + вставка для него (вставка 2 грн.) предохранитель 1 грн. мамки мамки 6 шт. по 20 ком. провод был поэтому не считаю, самого провода примерно метров 8-10, и 1 круглый контакт для масы 20 коп. и все работает. Штеккер для кнопки срезал со старой проводки.
Запитался от прикуривателя.
а есть у кого-то на 21104
