День добрый.После замены сцепления на ВАЗ 2109,коробка на холостых начала тарахтеть.При не нажатой педали сцепления тарахтит,выжимаю сцепление звук исчезает.И ,что я ещё заметил,если несколько раз подряд выжать сцепление,то тарахтеть перестаёт,проедусь потом вновь этот звук повторяется.До замены сцепления всё было нормально.Может это выжимной бракованный попался??.И ещё этот звук пропадает,когда педаль сцепления выжата где - то наполовину...
выжимной
На выходных коробку скину гляну.Качество запчастей сейчас просто супер.Два дня отходил выжимной и замена.. :ranting2:
Смотря какие покупать запчасти. Фирма сцепы какая?
так купувати треба у провірених людей, а не на базарі
А не проще вручную отвести вилку сцепления или педаль поднять и послушать?Не похоже на выжимной.
С уважением,Владимир.
при чем тут выжимной? тарахтят шестеренки друг об друга, хочешь убрать звук - подними обороты ХХ или залей масло погуще.
Изменено пользователем vrc
Завтра попробую поднять педаль,отпишусь,что и как .Сцепление Белмаг ....Так а почему шестерни затарахтели после замены??На старом сцеплении такого не было..Обороты у меня 900.
Изменено пользователем leon820
Завтра попробую поднять педаль,отпишусь,что и как .Сцепление Белмаг.
там выжимной "нового образца", они все почти тарахтят (с пластиковой втулкой)
забить и ездить
Atom.DP,спасибо за ответ..Я уже думал,что первичный вал или ещё, что нибудь.
