Установка ГБО на ВАЗ 2109 своими руками
Вот набросал, как подключено у меня. Питание на красный провод в любом случае лучше брать от АКБ через реле, а не напрямую от катушки, чтобы не садить напряжение на катушке зажигания питанием клапанов.
А почему на схеме(та что от руки), от реле ЭПХХ подключен только один клапан, а не 2?
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 47
Популярные посты
Болты на мультиклапане затягиваем крест на крест. Мультиклапан установлен, подключаем пластиковые магистрали, оставляя петли на запас, вдруг нужно будет подрезать трубку и переподключать в будущем, та
Всё закреплено окончательно. Соединяем магистралью газовый клапан и редуктор.
Ещё забыл сфотографировать смеситель, но там думаю понятно и так, крепится на 4 шпильки, ставится в корпусе воздушного фильтра, центральный кронштейн крепления крышки воздушного фильтра прийдётся срез
Потому как цель перекрыть газ на редукторе в режиме принудительного холостого хода, перекрывать жидкую фазу вторым клапаном нет никакого смысла.
  • 1 год спустя...
есть девятка. решил поставить гбо. карб на ней селекс. от предедущего продавца остались штуцера в крбе. по какой причине было снято гбо мне не извесно. хочу установить наново. поехать в сервис очень далеко да и поставят потом вдруг что не так то настройка то еще чтото не наездишся а поблизости нет нормальных установщиков. решено было самому установить. перечитал кучу матереала ростерялся от выбора гбо. комплекты сразу исключил потому как там не совсем то что хочу. балон  тор на 35л а вот б\у или новый незна. редуктор тоже по разному хвалят кто за брс кто ловатто  тд.. а вот еектро или вакуум? подскажите что лучше? и вообще что ставят на 2109. у кого какой опыт. и как быть потом с документами?
А почему не поставил ВОЗ?
  • Downvote 1
  • 1 месяц спустя...
По прошествии времени как оцениваете BRC редуктор? А то я на распутии выбора. толи брать томас ат-07, толи такой же БРС, толи БРС AT-90 E....Дилема
  • 4 недели спустя...
Можеш если захочеш.
брс лудше но томас тоже хорош
БРС
  • 2 года спустя...
В 12.04.2017 в 13:51, ProLiant сказал:
БРС - отлично, но и Томасетто отлично ходят, нареканий на них нет. Так что можно смело ставить Томасетто)
Я БРС поставил только для отключения газа при торможении двигателем, а так бы поставил Томасетто, он дешевле.
Изменено пользователем Vserzh_TDI
