Всем добрый день.
За 2 недели устал бороться с напастью, прошу помощи, вдруг кто знает, как решить проблему.
Есть машина, 2111 с мотором 1,6 16 кл.
Потекла помпа. Приехал к товарищу. Заменили помпу, сразу же заменили ролики и ремень.
Выставили всё по меткам, собрали. Машина не заводится. Почесали репу. Скинули всё еще раз, выставили по меткам (оба шкива распредвала и по меткам коленвал). Не заводится.
Притащили на шнурке к автоелектрику. Плясали, проверяли. Свечи мокрые, искра есть. Нажав тапку в пол - завелась с горем пополам (только в таком положении). Заводится только с тапкой в пол.
Переставили на зуб вперед - стала заводится хорошо (на холодную плохо заводится - надо подгазовать). Переставили ещё на зуб вперед - заводится идеально при любых условиях, при любых обстоятельствах. Вот в таком положении машина работает ровно, не троит. Но при этом стала ооочень тупая. Подхвата после 2-3 тыс оборотов просто нету. Нету еластичности, резвости, приёмистости.
Плясали над ней, что только не делали. ДМРВ скидывали - всё бестолку. Померяли компрессию, одним прибором - 10, другим - 12.
Приехал к другому мастеру. Тот скидывает кожух, и такой "так у вас не по меткам. Щас всё будет". Выставляет, собирает. ииии... она не заводится. как в самом начале. только с тапкой в пол. Почухали репу. Сняли шкив генератора, посмотрели на состояние демфера - всё нормально. демфер целый, смещения нету. Все шпонки на месте (и распредвалов и коленвала).
Что дальше делать - я не знаю.
Подскажите, может кто знает. Сейчас стоит вперёд на 2 зуба от меток. В таком положении едет хоть как-то. Ошибок при этом - нет совсем. не Коленвала, не распредвалов. Никаких других датчиков ошибок нету.
P.S. Сразу скажу - машина - газирована. Одинаково плохо едет и на бензине и на газу. Посему варианты с топливной - отпадают (4е поколение, у газа свои форсунки).
Надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем Bimmer_sumy
  • Ответов 22
А ГРМ точно норм? Кол-во зубов считали? Пару оборотов после установки ГРМа пробовали делать, метки остаются на тех же местах?
Да, 136 зубов. Ремень такой же, как был до этого, этой же фирмы с такой же маркировкой (Gates 5539 по-моему).
После каждой установки - заводили, глушили, и смотрели на метки - всё на месте, никуда не смещаются.
Может я конечно по теме ничего не подскажу,но вот проверять метки старайтесь не заводя мотор,а прокручивая на месте за колесо например 2 оборота,а то бывало,что все вроде в метках.прокрутил за колесико,а они убегают в лес)
а какая разница, заводя или не заводя?
если завёл и поработал хоть не много, и метки остались наместе, то какая разница?
и да, это всё таки не подсказка в решении проблемы:((( не знаю куда дальше копать.
Выкрути свечу, поймай ВМТ, от этого и пляшите.
Поддерживаю. И посмотри, совпадают ли метки, когда поршень в ВМТ.
+1, была ситуация когда маховик стоял на 180 градусов перевернутый. Тоже думали что за фигня, потом допетрали почему метки не сходятся
