Всем доброго времени суток! Год назад я приобрел 2108 с двигателем 1100, до этого был старенькая двухлитровая иномарка, машину посоветовал знакомый, поэтому осмотр был поверхностный (это было ошибкой). Откатал я весну, лето - без особых проблем, слабую тягу списывал на слишком резкий переход, с 2.0 на 1.1, плюс еще и отечественное авто. Но осенью начались вибрации, дрожать салон начал на холостых и проявились провалы при нажатии газа, тоже на холостых. Далее ехал я как-то на подъем и ощутил, что уж очень плохо тянет, в гору еду и при нагрузке в двигателе слышен стук. Мне посоветовали поехать к карбюраторщику. Поехал я, почистил он мне карб, заменил я свечи и напоследок решил поменять компрессию. Тут оказалась Жопа. 10-9.5-6-9.5.Тут же мне сказали "все капут, делай капиталку", поехал к знакомому говорит "я бы пока не делал, поедь настрой клапана и катайся еще", сосед, который занимается ремонтом, тоже советует сделать капиталку, цена вопроса 1600грн + запчасти, говорит что будет потом беда и ездить так категорически нельзя, еще один человек советует залить раскоксовку и другие народные рецепты, четвёртый приводит пример из личного опыта "была у меня 9ка, и в одном цилиндре была компрессия 8, ехала нормально, но я решил все-таки устранить этот нюанс, разобрал двигатель, поменял то и то, собрал, а компрессия в том зловещем цилиндре так и осталась 8, поэтому я бы не трогал её" Как грамотно поступить в подобной ситуации????! Одни советует так, другой так. Деньги на капиталку за пару месяцев соберу. С нынешними ценами езжу очень мало. Но каждый раз сажусь в машину и понимаю, что не едет так как надо и т. Д. - тоже надоело.
  • Ответов 26
Как минимум,похоже на прогоревший клапан,но при вскрытии может оказаться гораздо больше.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
10-9.5-6-9.5
в таких случаях, если делать правильно, заливается в цилиндр до 10-ти кубиков масла и проводится замер ещё раз. Если компрессия выросла - что-то с ЦПГ. Если не растёт или растёт ну очень не значительно - клапана - а это уже не так печально. :pardon:
Изменено пользователем lightstar1411
Намеряли невеселую компрессию. Дальше:
1. тутже меряющий добавляет в проблемные места масло и если ощутимая разница есть - приговор на вскрытие и капиталку.
2. Если же масло ниче не дало - на регулировку клопов и выставления грм по меткам. После работ - новый замер - непоменялось в норм состоянии - вскрытие и ремонт.
Это все обычно делается при замере сразу вменяемым мастером.
:pardon:
073-483-47-87.
Масло берёт? Сколько? Клапана давно регулировал?
Клапана не регулировал, масло не уходит
10-9.5-6-9.5
мне человек говорит , что по-регламенту , компрессия "10" на 2108 уже говорит о том , что пора делать капиталу, это правда ???
:pardon:
То есть если окажется, что всё-таки клапан выгорел и сделаю ремонт гбц, прирост тяги будет ощутим ? А компрессия в остальных цыдиндрах тоже вырастет или только в проблемном ?
:pardon:
Есть смысл делать ремонт только головы? Или при такой компрессии в остальных цылиндрах лучше сразу капиталить?
Я в своём рабочем двигателе подожму один, или несколько клапанов (в механизм привода клапанов я вставлю регулировочные шайбы намного большей толщины, нежели это требуется) и замер компрессии покажет что ... она маленькая. И что? - мне его тоже капиталить? :D
Я уже одному недавно писал, что во время ремонта двигателя тебя в любом случае будут разводить на деньгивыполнение тех работ которые не требуются. И чтобы не быть ну просто пАследним лАхом - нужно чётко знать диагноз, а уже после принимать решение.
з.ы. Если тебе первый попавшийся врач, ну или недоврач, скажет, что требуется операция - ты сразу под нож, или на консультацию к ещё одному-второму-третьему врачу? :pardon:
У меня вылечилось роскоксовкой поршневых колец, но разница по цилиндрам была меньше. По крайней мере - самая дешевая попытка реанимировать двигатель.
Пр ремонте башки - башка снимается, т.е. движка расколота. Грех не провести осмотр низа и поситуации уже принять решение о полном ремонте.
Это говорит о том что движка устала. Большинство ездят еще долго оттягивая сей ужасный момент для бюджета как можно дольше.
Двиг 1.1 на 2108 и слово "тяга" в одном предложении не употреляются )))))) Тяги там никада и небыло. :pardon:
Для начала надо проверить бы маслицем кто виноват - кольца или не кольца.
А то мы тут строчим, а элементарная проверка хозяином непроведена все еще - о чем счас можно говорить?! Данных ноль. Кроме цифр замера.
Если кольца, и машина пользуется редко на гавно масле, или на минералке тыс 20 накатали - то можно попробовать и раскоксовыватель.
Но блин ой как редко дело спасает раскоксовка... Обычно это тупо денежка на ветер.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
У знакомого на 1.1 стоит моновпрыск от "Таврии" - прет очень даже достойно. А на счет роскоксовки - сам сомневался, что поможет. Пользовался Хадовским "Антикоксом".
