amortizator 8 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Клубни расскажите, что могло случится, чем это чревато? Я так понял там подогрев чего-то, можно и на лето на прямую соединить через трубку, а так дроссельную заслонку под замену да? Описание - утром завелся выехал с гаража, смотрю с под капота дым и запах тосола, заглушил... Снял пластмассовую верхнюю защиту двигателя, а там с верху на дроссельной заслонке отщербина, с которой пиз*ячил фонтан! Изменено 9 апреля, 2015 пользователем amortizator O93-б72-88-1б Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Клубни расскажите, что могло случится, чем это чревато?Я так понял там подогрев чего-то, можно и на лето на прямую соединить через трубку, а так дроссельную заслонку под замену да?Описание - утром завелся выехал с гаража, смотрю с под капота дым и запах тосола, заглушил... Снял пластмассовую верхнюю защиту двигателя, а там с верху на дроссельной заслонке отщербина, с которой пиз*ячил фонтан!Подогрев дросселя это. Откинь и катайся. Отломался сам сосок на дросселе что- ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Клубни расскажите, что могло случится, чем это чревато?Я так понял там подогрев чего-то, можно и на лето на прямую соединить через трубку, а так дроссельную заслонку под замену да?Описание - утром завелся выехал с гаража, смотрю с под капота дым и запах тосола, заглушил... Снял пластмассовую верхнюю защиту двигателя, а там с верху на дроссельной заслонке отщербина, с которой пиз*ячил фонтан!На лето одной трубкой закольцуй охлаждайку. Вторую трубку положи на полку в гараж.Дальше смотри - если есть возможность - попробуй как высохнет холодной сваркой наложить латку. Тока чтоб внутрь ненапихал ее.Если поможет - замечательно. Нет - то печаль, под замену железку. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Подогрев заглушить, кожух ДВС на лето снять. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amortizator 8 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Подогрев дросселя это. Откинь и катайся. Отломался сам сосок на дросселе что- ли?не прям отщербина на плато дросселя между сосками.На лето одной трубкой закольцуй охлаждайку. Вторую трубку положи на полку в гараж.Дальше смотри - если есть возможность - попробуй как высохнет холодной сваркой наложить латку. Тока чтоб внутрь ненапихал ее.Если поможет - замечательно. Нет - то печаль, под замену железку.а где трубку взять? медную с завальцовкой искать? вторую откуда снять?Я думал уже чтоб заделать, попадет полюбому) тоесть замена полюбасу походу да?Звир как думаешь я её сам поменяю ( заслонку?)У тебя нет в продаже её?Подогрев заглушить, кожух ДВС на лето снять.кожух уже снял, а чем же его заглушить? деревянным чепиком чтоли? O93-б72-88-1б Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Необязательно медную.. купи на авторынке самую короткую тормозную . там края завальцованы а гайки поздвигать можно. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 а где трубку взять? медную с завальцовкой искать? вторую откуда снять?Я думал уже чтоб заделать, попадет полюбому) тоесть замена полюбасу походу да?Звир как думаешь я её сам поменяю ( заслонку?)У тебя счас от термоса трубка в дроссель, вторая трубка с дросселя в саксофон сливается.Сейчас возьми закольцуй - т.е. трубку с термостата прикрути в саксофон, а вторая шланга пока так и валяется в багажнике или в гараже пока с заслонкой не решиш.На лето подогрев некритичен. На зиму - я бы без него не оставался.Заслонка заводская 520грн нынче стоит. Поменять непроблема самому вообще. И прокладку при замене незабудь поменять(если рес пластик - там резиновая, если металл - паронитово картонная)Ценник на новую некислый конечно.поищи кто может живую снял и валяется (кто на 52й-56й переходил) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amortizator 8 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 У тебя счас от термоса трубка в дроссель, вторая трубка с дросселя в саксофон сливается.Сейчас возьми закольцуй - т.е. трубку с термостата прикрути в саксофон, а вторая шланга пока так и валяется в багажнике или в гараже пока с заслонкой не решиш.На лето подогрев некритичен. На зиму - я бы без него не оставался.Заслонка заводская 520грн нынче стоит. Поменять непроблема самому вообще. И прокладку при замене незабудь поменять(если рес пластик - там резиновая, если металл - паронитово картонная)Ценник на новую некислый конечно.поищи кто может живую снял и валяется (кто на 52й-56й переходил)огромное спасибо! буду разгребаться, с трубкой допер!А чем лучше заглушить на подогрев дроселя?А там накоплю закажу новую дросельную!)У тебя счас от термоса трубка в дроссель, вторая трубка с дросселя в саксофон сливается.Сейчас возьми закольцуй - т.е. трубку с термостата прикрути в саксофон, а вторая шланга пока так и валяется в багажнике или в гараже пока с заслонкой не решиш.На лето подогрев некритичен. На зиму - я бы без него не оставался.Заслонка заводская 520грн нынче стоит. Поменять непроблема самому вообще. И прокладку при замене незабудь поменять(если рес пластик - там резиновая, если металл - паронитово картонная)Ценник на новую некислый конечно.поищи кто может живую снял и валяется (кто на 52й-56й переходил)огромное спасибо! буду разгребаться, с трубкой допер!А чем лучше заглушить на подогрев дроселя?А там накоплю закажу новую дросельную!) O93-б72-88-1б Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) огромное спасибо! буду разгребаться, с трубкой допер!А чем лучше заглушить на подогрев дроселя?А там накоплю закажу новую дросельную!)и эта заслонка еще может долго поработать. глушить можно даже болтом М8 Изменено 9 апреля, 2015 пользователем vrc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amortizator 8 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 и эта заслонка еще может долго поработать. глушить можно даже болтом М8о я чето даже не догадался! спасибо!) O93-б72-88-1б Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
