Хай!
Итак - проблема такова:
на-холодную слышен неправильный звук как-будто что-то "сечет".
Выдергиваем провод с 4-го цилиндра - звук пропадает. Причем работа двигателя практически не меняется.
1-е что приходит в голову - свеча: поменял на нову, поменял бегунок и крышку трамплера, пробывал перекидывать свечи/провода с 3-м цилиндром - разницы не ощутил.
(если снять провод с 3-го цилиндра - обороты падают, если 4-го - работает практически так-же:( )
На 4-й нормально подымается до 100-ни, на 5-й дальнейший разгон является издевательством над видителем и машиной... (+при 80-ти на 5-й дергается двигатель)
Для успокоения души поехал проверил свечи, выставил зажигание+ проверил компресию: 8-9-8-8 - эт нормально?
(механик кричал "для жигуля ГУД")
Машина: ВАЗ 21083, 1,5 , 2000й год выпуска, прошла 135тис без кап. ремонта, карб + ГБО, чуток начала брать масло(~100г/1000км).
+ трабл, появивишийся на прошлой неделе: троит по-черному, частенько глохнет, на холостом ходу при включеном дальнем/ближнем свете, без оного - на данной проблемы не наблюдается.
По поводу цилиндра - единственное, что приходит на ум - лесть к клапанам...
Но вот только не хочется мараться лишний раз - может движок уже на капиталку присится?
Клапана попробуй отрегулировать.При таком расходе масла,шот очень маленькая компрессия.
Тем более у тя ГБО. У нас все кто на ГБО чуть ли не каждые 15000 км. регулируют,постоянно зажимает от подгара. Мож это от качества газа? Производитель ГБО роли не играет.
У меня на 3х цилиндрах больше 100 не ехала, оказался провод толи первого толи 2го цилиндра (самый длинный).
Проверь ещё раз провода, посмотри на искру визуально...
Сенкс за совет - попробую на днях, на газу уже более 20 тис...
тормоза не ухудшились? Там напротив 4-го цилиндра шланг на ВУ...
Разницы не заметил, но вот только иногда глохнет при резком томожении - неприятное ощущение...
Свечи проверял(визуально и с прибором), разве еще провода попробую выклянчить у соседа для теста...
Глохнет при резком торможении (( похоже на вакуум.
Попробуй снипи патрубок вакуума с движка, и закрой его отверствие чем нить, главное чтоб не подсасовало воздух, посмотри разницу. Если заработает нормально, ищи бок или в патрубке или в вакууме.
Если ничего не меняеться, ищи дальше.
Итак - отрегулировали клапана и все проблемы ушли(колбасить двигатель перестало, максималка поднялась, перестал глохнуть на холостых и при торможении).
Справедливости ради стоит заметить что на 4-м цилиндре даже щуп 0,1 не прошел:(
Остальные зазоры тоже были разрегулированы(под одной из регулировочних шайбой нашли остатки фольги - во как :blink: ).
Машина была куплена б.у., так что кто шаманил так - неизвестно, ясно только одно - терерь все ОК :)
Так что при покупке б.у. авто кроме замены ремней, фильтров и масла оказывается надо и клапана регулировать:(
Изменено пользователем Savich
