Griff08 1 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Шахтеру...Дай размеры комнаты, я посчитаю завтра на работе. Мы на 12 квадратов покупали 30метров30 / 12 = 2.5м трубы на 1 м2100 / 2.5 = 40 см между виткамия не верю что оно что-то греет.Я перед НГ изучал эти вопросы, и пришел к выводу, если хотеть равномерного нагревания. то нужен коллектор с расходомерамину или без расходомеров, но тогда контура должны быть примерно равными по длине трубы.И, больше 100м трубы на контур не советуют, не все насосы продавливают такую длину.Итого по моим расчетам, с шагом 150мм между витками (труба 16мм) 100 / (100/15) ~ 14 м2 на контур.P.S. Стяжка толщиной менее 50мм считается не по феншую. прочности маловато Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Со стороны ремня на холодную идёт некий пищащий звук и то не сразу после завода- как прогревается звук уходит. Или помпа после воды выделывается или брак натяжного ролика. Какие варианты ?ставки ?приезжай послушаю фанендоскопомскорее всего ролик, хотя если перетянул ремень то может быть и помпа и подшипник геренатораЯ перед НГ изучал эти вопросы, и пришел к выводу, если хотеть равномерного нагревания. то нужен коллектор с расходомерамину или без расходомеров, но тогда контура должны быть примерно равными по длине трубы.И, больше 100м трубы на контур не советуют, не все насосы продавливают такую длину.Итого по моим расчетам, с шагом 150мм между витками (труба 16мм) 100 / (100/15) ~ 14 м2 на контур.Мужчино !что это вы компанию Маркса и Тимура на Клима променяли ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Griff08 1 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Мужчино !что это вы компанию Маркса и Тимура на Клима променяли ? а шо робыть... жизня такая.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 а шо робыть... жизня такая..Ну ты Клима уже нашел там в КиевСтаре ? или вы не уместе там ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 То что 2 контура это однозначноДа хочу открыть крышку на ГРМ да посмотреть послушать))На счёт веры и грения - ну очень хо что бы пол не холодный был, а то аутНу ты Клима уже нашел там в КиевСтаре ? или вы не уместе там ? Вот ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Вот ?в смысле "WHAT?" Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 в смысле "WHAT?"Типа ага )))Посмотри мне ещё датчик уровня омывайки - опять падла сдох. Что ему вечно не так ?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Griff08 1 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Вот ?ну типа спрашивает, чего это я из люкса перешел в ноосферу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Типа ага )))Посмотри мне ещё датчик уровня омывайки - опять падла сдох. Что ему вечно не так ?!датчик уровня воды 2110-2115 47,00ну типа спрашивает, чего это я из люкса перешел в ноосферу.вы айтишники друг друга я смотрю лучше понимаете от вам ко сну! Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 я когда интересовался... так смотрел видосы по теплому полу https://www.youtube.com/watch?v=sS3ifyIKSwE Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
