Пацаны а если на роутере 2 антенны то сигнал явно лучше будет?
Сейчас td-w8101g против dsl2740u
По идее - да
Надо как то сравнить хор-ки - может быть антены работают на скорость типа с одной 150м
D-link DSL-2740U/NRU/C5
макс. скорость: 135 Мбит/с
TP-LINK TD-W8101G
Макс. скорость беспроводного соединения
54 Мбит/с
Мощность передатчика
13 dBM
Изменено пользователем Clim
  • Ответов
У меня больше 10 м.бит провайдер не дает. Так что скорость не важна
Изменено пользователем VICTORIAN
мммм тут вопрос если есть 2 устройства то передача данных между ними - а так да у меня примерно такж ситуация всегад брал самые простые модели т.к. скорость выше 20 Мбит в принципе нигде не требовалась
по факту если 2 антенны - тогда используется технология MIMO для скорости 300 mbps
НА практике тот же TP-Link 841 на 2 анетнны не отличается по мощности от 741-го на одну.
На мощность влияет:
1) Мощность приемопередатчика
2) Коэффициент усиления антенны. Если она съемная, то можно поставить другую.
Из тп линков, стартуя от 740(1), следующая по мощности идет 1041ND, она стабильнее и мощнее.
TP-LINK TD-W8101G
54 Мбит/с
13 dBM
У 740(1), 840(1) 20dBm передатчик.
Вот и супер - я сходу не нашел - но там и думал что больше будет
Все равно мало
Пацаны так что??? тот будет на дальность лучше?
А еще такой вопрос модем D-Link DSL-2740U позиционируется как АДСЛ модем... ну на сколько мне известно что он может использоваться и к примеру в фрегате...
тоесть в один из входов вставляется кабель Фрегата а из остальных раздаеться.
http://i1.rozetka.ua/goods/9338/d-link_dsl-2740u_9338549.jpg
ДАльность, какая дальность? Я же написал на что обращать внимание.
Выбрать из чего? Какой бюджет?
Под фрегат он врядли подойдет, там нету WAN порта, так что логин и пароль фрегата он не сможет обработать.
Если у Вити телефонка протянута, то ADSL Зюхель + ИМЕННО чисто точку доступа, можно и туполинк, бюджетно, но
она лупит дай бог покруче роутера... найти б\у-шную TL-WA5110G на барахолке и все... ну или типа такой.
Тут опят таки...цена бюджета?
Гость
