Впадлу))
Хочеться без проводов)))
Все было ОК пока сосед пароль не поставил)
А Щас надо замарачиваться
так дешевле проводом, возьми у кого-то и попробуй. а то покупать тоже сейчас не дешево.
О, фрегат проснулся :yahoo:
  • Ответов
Хочу купить его так как он в дальнейшем если я захочу смогу использовать и на фрегата http://dlink.ua/ru/node/10437 "Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. "
Всем привет!
Всех с праздником! :yahoo:
Для начало прокачай все колеса . Когда последний раз менял всю тормозуху ?
3 года назад менял
В первую очередь, посмотри уровень тормозной жидкости и проверь, нет ли утечек.
И поконкретнее опиши, что именно ухудшилось - педаль тяжелее, замедление не такое интенсивное, педаль проваливается и т. д.
Уровень проверял недавно т.к. менял лопнувшую шлангу када пешика сбил
Педаль стала уходить глубже и при надавливании на неё, интенсивность торможения слабая... и слабеет! Т.е. мне надо всё сильней давить на педальку с каждым днём :wacko:
Шпильку поменял и звук ушел
Хм, прикольно! А я её не менял, когда менял помпу ремень и ролик :pardon:
Саня а может где-то воздух попал?
Если педаль сразу после замены трубки стала другой, то ищи пробку где-то в системе...
Бортовичек
О97 969 I7 36
Всем привет!
Привет. И тебя с праздником.
Смотри воздух в системе. Может ГТЦ уже пора менять.
Привет) Спасибо)
Кароч я так понял намбер ван - замена тж :rolleyes: И смотреть чё там дальше)
Может и пора ГТЦ менять... а как его проверить можно?
Мож и вут :ph34r: Вут как проверить вроде как в инете находил
Привет) Спасибо)
Саня, а если не 180, а 60 ездить, то тоже плохо тормозит?
может сразу вут или гтц от субару ставить и дисковые тормоза?
Саня и 60? Нет сынок - это фантастика ))))
Гость
