vysotskiy88 0 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой: делали пересвет приборной панели (приборка "АП"). Поставили все на место, все работало нормально. Доехал до кафе, посидели часика два, сажусь в машину, а стрелка вместо почти пустого бака показывает половину бака. При чем даже с выключенным зажиганием. Еще через дня два она показывала уже 70-80 литров в баке, при том что у меня бак - 40 литров. Эта ситуация жутко накаляла, поэтому стрелку выставили на нулевое положение. Выставляли против часовой. Прогнали тест стрелок раз 40, все вроде было нормально. Но потом началось все заново. Так мы выставляли стрелку три раза и все до одного места. Когда стрелку двигаешь - моторчик работает, слышно как шестеренки крутятся. Через неделю скинул клему аккумулятора на два дня, после чего она была на месте. Поездил две недели, потом глюк повторился. При чем я так подозреваю что повторился он после того как аккумулятор сел и его прикурили. Но это не точно. Есть ли смысл менять моторчик? В нем ли дело? Как исправить эту проблему? Заранее спасибо. Машина - ВАЗ 2113. Приборка "АП". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barbossa 1 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Та же фигня сегодня случилась,только я после остановки выключил зажигание,а стрелка стоит на пол бака,потом включил зажигание,и уже показыает полный бак,но в баке стабильно 20л,не более! Ваз 2115 2005г,газ/бензин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenya2015 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Вот кстати подобный вопрос. Почему стрелка вообще умирает и даже не пытается дёргаться после запуска двигателя. Это проблема в самой стрелке или датчик топлива необходимо смотреть? У жены такая проблема и всё руки не доходят поковырять машину в поисках причины. Она ездит мало, поэтому просто пока регулярно дозаправляю ей бензин чтобы всегда был полный бак. Но если честно надоела мёртвая стрелка, поэтому хотелось бы узнать где искать причину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Может кто то по ночам тебе бенз доливает? моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
