Доброго времени суток уважаемые камрады!
Собсно вопрос у меня по поводу задних пружин на ВАЗ 21099
Машинке на данный момент 11 лет (2004год). Пробег 120тыс!
Пружины стоковые на домиках в среднем положении. Сегодня с 3 пассажирами + Я и полным багажником - машина просела очень сильно, считай, до резиновых "дождевиков", при этом затирали подкрылки и колбасило выхлопную по кузову. Раньше таких проблем не замечал.
Так вот я ранее как-то вопросами пружин не заморачивался и не задумывался! Да-да, сейчас многие улыбнутся и скажут, чувак ты же ездишь на домиках - о чем можно далее говорить!? Отчасти вы правы с вытекающими проблемами торможения задних тормозов, кренов и немного лифтонутого вида! Но если это отбросить и взять во внимание практичность, при которой я грузил много, возил по 4 человека, то с вышеописанными проблемами можно было мириться!
Это все лирика, теперь конкретно что меня интересует!
Сейчас домики на среднем положении. Если я их подниму до максимума - будет очень уродливо смотреться? Если все же поднять - проседание будет таким же?
Или же менять пружины? То тут вопрос на какие? Сразу скажу - занижения я не рассматриваю, спорт стайл тоже! Авто тупо трудяга по перевозке моей задницы с точки А в точку Б и груза в багажнике соответственно!
Поэтому мне ближе всего сток, но какой? Есть какие-то усиленные? Может с 2111, может с 2109? Там вроде есть разные характеристики по нагрузкам... С домиками-без? Вобщем выслушаю рациональные идеи!
С 2111 как вариант.
Девяточные точно не вариант.
У меня стояли домики-снял.Когда загружусь-тоже самое что у тебя,только я грешу на 175 резину так как затирало подкрылки еще до меня и снятия домиков.А вот почему глушитель бьет не пойму.
а колесные диски, случайно, не стоят шире чем надо из-за неправильного вылета?
Нет, у меня полный сток! Глушитель бьет только потому, что сильно проседает! Когда пустой - все ок) Но это все вторично!
Вопрос только по пружинам! 2111 - они с виду такие же? Или сами витки толще? Главное чтобы слишком уж жёппу не задирало вверх))
  ZZ-top сказал:
Если вопрос ко мне-то все сток и затирает внутри.
melanvi извини что влез.
  Volf сказал:
дружище, все ок, это же форум! здесь можно и нужно общаться!
менять пружины полюбому
домики это высота, а не грузоподьемность
ставь сток если денег мало, или с переменным шагом если хватает
  • 2 недели спустя...
  melanvi сказал:
Недавно поменял глушитель,бил сильно об фаркоп и при скидывании газа и при трогании с места.Гнуть-это долго примерятся,решил так-обрезал крепление 2см,приварил,результат-загрузили три двери,инструмент,вобщем вес не предел,но все равно глушител ни разу не тарабанел.
На авто все стоковое.
с 99 потавь ,будет норм
