Volf 177 Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Вчера,как-то надоела эта вода в багажнике особенно на динамиках,решил выставить ляду-сильно,почти 1см,выглядывала за крылья.Кто так выставил-руки пускай не болят Значить снял,повыбрасывал прокладки,пораспиливал отверстия дальше уже не желательно-не стала в идеал.В общем пришлось купить новые петли,так как одна старая по виду уже треснула вокруг болта.Поставил,лучше но не идеал.Может кто сталкивался в чем может быть казус? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Вчера,как-то надоела эта вода в багажнике особенно на динамиках,решил выставить ляду-сильно,почти 1см,выглядывала за крылья.Кто так выставил-руки пускай не болят Значить снял,повыбрасывал прокладки,пораспиливал отверстия дальше уже не желательно-не стала в идеал.В общем пришлось купить новые петли,так как одна старая по виду уже треснула вокруг болта.Поставил,лучше но не идеал.Может кто сталкивался в чем может быть казус?Вольф, у тебя задняя стенка багажника случайно не вогнута внутрь? У меня так было, тянули на себя в четыре руки - стало как надо. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Вольф, у тебя задняя стенка багажника случайно не вогнута внутрь? У меня так было, тянули на себя в четыре руки - стало как надо.Задняя стенка?Не знаю,а как же с крыльями сзади,на машине вроде отродясь сзади ничего не менялось.Нада у кого-то посмотреть как и что,завтра сфоткаю что у меня получилось.Пока канешно и так сойдет ничего пределывать не буду,но может начну варить и красить-то уже не пойдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 В общем рассмотрел ляду-не идел из-за уплотнителей,не дают сильнее прижать замком.Ждем дождя-будет затекать,не будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 А направляющая замка в дырку хорошо попадает, не промахивается? Если в дополнение к проблемам с герметичностью еще и куча ранений вокруг "мамы" (у меня она вообще была раздолбана от бесчисленных "папиных" промахов) - надо таки взяться руками чуть выше заднего номера и хорошо подергать в нужную сторону (скорее всего, назад).Задняя стенка?Не знаю,а как же с крыльями сзади,на машине вроде отродясь сзади ничего не менялось.А крылья тут причем? Они по бокам и ниже, вроде бы )) ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Вчера,как-то надоела эта вода в багажнике особенно на динамиках,решил выставить ляду-сильно,почти 1см,выглядывала за крылья.Кто так выставил-руки пускай не болят Значить снял,повыбрасывал прокладки,пораспиливал отверстия дальше уже не желательно-не стала в идеал.В общем пришлось купить новые петли,так как одна старая по виду уже треснула вокруг болта.Поставил,лучше но не идеал.Может кто сталкивался в чем может быть казус?Проблема в том что сгибается металл в местах крепления петель в "ляде". В результате она съезжает вниз. Нужно посмотреть на верх "ляды" вдоль стоя возле заднего колеса. Я уверен что там напротив мест крепления петель будут видны горбы. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Проблема в том что сгибается металл в местах крепления петель в "ляде". В результате она съезжает вниз. Нужно посмотреть на верх "ляды" вдоль стоя возле заднего колеса. Я уверен что там напротив мест крепления петель будут видны горбы.Смотрел,вроде не повело,хотя машина 88 года-че с нее хотеть.А направляющая замка в дырку хорошо попадает, не промахивается? Если в дополнение к проблемам с герметичностью еще и куча ранений вокруг "мамы" (у меня она вообще была раздолбана от бесчисленных "папиных" промахов) - надо таки взяться руками чуть выше заднего номера и хорошо подергать в нужную сторону (скорее всего, назад).Замок вчера отрегулировал-все отлично.В общем отак получилосьИ еще такая вот фигня с мотором,вроде на фото видно-возле средней свечи все чистое,сухое.Вокруг остальных-в масле Изменено 7 мая, 2015 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 а че за розовая прокладка? купи правильную прокладку под клапаную крышку, вытри все насухо, поставь на прокладку без герметиков - моей помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 То так фото вишло.То звичайний червний герметік.З під прокладки вроді не тече.Мені більш цікаво,чому навкруги одної свічки так сухо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Сегодня с утра по теме ляды и у меня лядство полное. Ну, неладное с направляющей замка я давно видел:но сегодня еще и выскочила пружинка защелки. Итак, имеем:Шток (который справа) разболтался и выскочил, вместе с ним и пружина.Она случайно не обломана? Если нет - каким должно быть ее правильное положение? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
