Volf 178 Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Ребята, сегодня трамблер не трогал. Единственное что сделал, то это еще раз полностью продул карб, и прошелся по всей проводке, прочистил все стыки. Машина завелась как Феррари .Съездил в Варус за пивом, и еще несколько раз глушил-заводил в пути. И вот, в один момент всё вернулось восвояси.Не могу понять, где-то проводка или коротит или не контачит, хотя все стыки тщательно прощупаны.завтра поставлю с донора коммутатор, если не, точно что-то с проводкой.Не ?Еще куча всяких реле, в которых я совсем не шарю. Кроме коммутатора, что еще может быть проблемой ?Спасибо за помощь !!! Массу двигателя смотрел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Реле тебе нафик не нужны. Пробуй ДХ. Припаскуднейшая штука. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Массу двигателя смотрел?да всё почистил.Пробуй ДХ. Припаскуднейшая штука.Датчик Холла ? Та на вид он нормально стоит. Без видимых нарушений. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Датчик Холла ? Та на вид он нормально стоит. Без видимых нарушений. Я когда свою покупал,там чето с фишкой было,что к распределителю идет/ее в итоге изолентой примотали/. Попробуй на заведенном подергать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) А что может быть с лампочкой заряда АКБ ? Много в инете по этому поводу пишут. Но я у себя таких решений не нашел. АКБ при неработающем двигателе показывает 12,6В. При включении зажигание лампа не горит (не светится ). Завел, дал по газам - подымается до 14В ± 3В. Тоесть, всё так и должно быть. Лампочку менял, провода все, как я и говорил прощупаны. Ночь постоит, наутро при включении горит. Потом завел на 1 мин и уже при включении зажигания не горит . И это что на новой АКБ что на старом. Изменено 13 мая, 2015 пользователем DCssw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 да всё почистил.Датчик Холла ? Та на вид он нормально стоит. Без видимых нарушений. Он, что барышня, что ты его по внешнему виду определяешь?Это полупроводниковый прибор. И, как любая радиоэлектроника, вещь иногда очень не предсказуемая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
