Доброго дня!
Хочу уточнить у знающих, можно ли поставить диски 13" с ЕТ28 на ВАЗ 2109. А точнее ЕТ28 будет ОК для ВАЗ 2109.
Объясню: есть железки ровные родные и литье КМ с ЕТ28.
Диски с меньшим вылетом на ВАЗ 2109
а вообще гугл мне когда то выдал аж целую статью с графиками и рисунками, и там объяснялось что изменяется если ставим диски с другим (не родным вылетом для данной модели авто) вылетом. (на рисунке было показано как меняется геометрия ходовки)
но ту статью сейчас найти не смог, а о чём конкретно там шла речь, или где я её читал - уже не помню)
Завод изготовитель (АвтоВАЗ) разрешает к эксплуатации колесные диски на 08-09-99 с вылетом отличающимся на 5 мм от положенного. То есть если родной вылет 40, то допускается без каких либо последствий диски с вылетом от 35 до 45.
А вообще, вот ещё статейку откопал... http://www.kharkovforum.com/showpost.php?p...mp;postcount=17
Изменено пользователем lightstar1411
Благодарю!
Поспрашал "врослых дядек. Как бы не советую. Говорили что в разбеге 5мм можно, все что дальше не рекомендуется.
Будем ставить по заводу. Машинка для передвижения оппы тестя с тещей в дачу и обратно. Так что сток.
Но блин девятина тестю попалась :) открыл дверцу и тем самым запахом детства обдало :) Родная краска, вишневая девятка, одно небольшое вздутие, касетник, на клапанной крышке наклейка лить масло ТЭКСАКО. Привет 90тые.
