webcountry 1 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Доброго вечера как крепится данная делать к двигуну если фотки как выглядит сам сапун который идет в двигатель? заранее благодарю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Доброго вечеракак крепится данная делать к двигуну если фотки как выглядит сам сапун который идет в двигатель?заранее благодарю!для плотной посадки использую фольгу от пивных банок + герметик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
webcountry 1 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) там конус? резиновая втулка? выбивается какото? Изменено 13 мая, 2015 пользователем webcountry Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 там конус? резиновая втулка?выбивается какото?воротком из набора головок выбивается при снятом поддоне, потом все поймешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
webcountry 1 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 дак потом рулить покупать запчасть надо будет есть какой то ремкомплект на это дело? просто там чуть масло сочится, вот готовлюсь менять масло и за одно и это дело Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 просто там чуть масло сочится, вот готовлюсь менять масло и за одно и это делосними свой, намажь герметиком и забей обратно Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 У меня тоже сочилось... через деревяшку забыл плотнее и все стало ок Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
webcountry 1 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 У меня тоже сочилось... через деревяшку забыл плотнее и все стало окок спасибо попробовал такпомыл двигунапосмотрим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
