Доброго вечера
как крепится данная делать к двигуну если фотки как выглядит сам сапун который идет в двигатель?
заранее благодарю!
Доброго вечера
заранее благодарю!
для плотной посадки использую фольгу от пивных банок + герметик.
там конус? резиновая втулка?
выбивается какото?
Изменено пользователем webcountry
выбивается какото?
воротком из набора головок выбивается при снятом поддоне, потом все поймешь.
дак потом рулить покупать запчасть надо будет :)
есть какой то ремкомплект на это дело?
просто там чуть масло сочится,
вот готовлюсь менять масло и за одно и это дело
сними свой, намажь герметиком и забей обратно
У меня тоже сочилось... через деревяшку забыл плотнее и все стало ок
ок спасибо попробовал так
помыл двигуна
посмотрим
