Kirill2110 2 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Собственно на вот такую проводку хочу подключить модулькакие провода куда подключить.. запутался как я понимаю скрутить ЗЧ+БЧ и ЖЧ+СЧ.. но куда их подключить и какие еще 2 провода по цветам у меня вот такая колодка куплена.. и так же все цвета одинаковые.. как бы не напороть чего-то а ещё.. может кто знает где купить фишку 31?? в магазинах нету Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Вы модуль от 5го января пытаетесь подключить на 7й январь??? Подключить то можно, но возможно понадобиться немного секса. Ибо ваш модуль имеет встроенный коммутатор, который для 7 января не нужен)) Подобный проект в моём борт журнале можете прочитать, только я подключал субару катушку (аналогичную вашей) к 7 январю. Изменено 17 мая, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill2110 2 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Вы модуль от 5го января пытаетесь подключить на 7й январь???Подключить то можно, но возможно понадобиться немного секса. Ибо ваш модуль имеет встроенный коммутатор, который для 7 января не нужен))ситуация такова двиг 16в ставим в классику был в комлекте данный модуль, какойто там бош( как понял аналог 5.1) его продали сразу купили январь 7.2 1118.. что ли не помню уже тчоно и проводка тут на сайте был найдена как понимаю которая от бош 7,9,7 аналог января 7,2 суть теперь всё соеденить до кучи.. если такое не возможно, подскажите что делатьhttp://www.drive2.ru/l/1765568/ типо такого у вас сделанно? Изменено 17 мая, 2015 пользователем Kirill2110 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 ситуация такова двиг 16в ставим в классику был в комлекте данный модуль, какойто там бош( как понял аналог 5.1) его продали сразу купили январь 7.2 1118.. что ли не помню уже тчоно и проводка тут на сайте был найдена как понимаю которая от бош 7,9,7 аналог января 7,2 суть теперь всё соеденить до кучи.. если такое не возможно, подскажите что делатьhttp://www.drive2.ru/l/1765568/ типо такого у вас сделанно?У меня как раз наоборот сделано. Вот - почитайте - http://www.drive2.ru/l/6481090/ Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Вот осциллограмма работы ВАЗ катушки. Она с точностью похожа на работу субару катушки. Но есть одно НО!!! Нужно уточнять кто нам создаёт импульс. Есть вда варианта1)Импульс +12В делает ЭБУ (январь 5.1 который раньше управлял вашей катушкой)2)Импульс массы подаётся на модуль пока не нужна искра , а в момент начала накопления энергии - этот контакт ЭБУ отбрасывает от "массы" и получается наш импульс +12В за счёт резистора подтяжки в нашем модуле.Как вы это выясните - незнаю, метод тыка конечно решает, но спалить катушку очень просто. По идее проверить катушку можно так - массу катушки цепляете на массу машины, +12В подключаете к одному из щупов обычного мультиметра с возможностью измеренмия тока, вторым щупом кратковременно касаетесь контакта +12В на модуле и одновременно наблюдаете за мльтиметром. Если мультиметр покажет что ток есть и увеличивается (а увеличиться он быстро до нескольких амепр) - то значит модуль работает по второму варианту. ДОЛГО ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ НА МОДУЛЬ НЕЛЬЗЯ!!! Только кратковременные касания!!!! Ибо сожжёте его просто и всё.Просто под каждый из вариантов своя схема преобразователя выйдет. Изменено 17 мая, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill2110 2 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 в общем понимаю стоит обратится на СТО.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 ситуация такова двиг 16в ставим в классику был в комлекте данный модуль, какойто там бош( как понял аналог 5.1) его продали сразу купили январь 7.2 1118.. что ли не помню уже тчоно и проводка тут на сайте был найдена как понимаю которая от бош 7,9,7 аналог января 7,2 суть теперь всё соеденить до кучи.. если такое не возможно, подскажите что делатьhttp://www.drive2.ru/l/1765568/ типо такого у вас сделанно?Поставьте калиновскую катушку и будет Вам щасте ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Поставьте калиновскую катушку и будет Вам щасте ...Вот именно! На СТО я думаю не все зашарят что и куда тыкать, как распаять чтобы адекватно заставить работать. Без распайки Январь 7.2 с модулем не запустицца Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill2110 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 кройте и удаляйте, поменял проводку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
