Серый Волк Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Всем привет! Вопрос к спецам. Начал выпадать один канал на фронтальной акустике, а именно включаешь мафон, играет только левая сторона, а правая играет оооочень тихо, и то услышать можно если балланс перевести только на нее. Когда наваливаешь громкости и басы почти на максимум, насинает немного похрипывать и потом канал пробивает и он играет нормально, но когда делаешь тише, периодически снова выпадает. Изначально грешил на проводку или кросовер, но сегодня проверил на прямую без кросовера, результат тот же, пробовал перекидывать межблоки местами, картина та же. Полез к усилителю, перекинул аккустические кабеля местами, и понял что все же проблема в калане №2 на усилке Помогите советом что это может быть и как исправить? Усилитель Auditor RIP 4280 A
maxsinner82 Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Для начала продиагностировать сам усилок - покрутить гейны, переключатели фильтров, покачать их. Потом тоже самое проделать с РСА-разъемами - возможно где-то нет контакта или пайка отошла. Потом еще раз подать сигнал на каждый канал усилителя, прицепив тестовый динамик непосредственно на выходные клеммы. Ну а далее в ремонт, если что подскажу куда. Изменено 20 мая, 2015 пользователем maxsinner82 Автозвук из Европы
Серый Волк Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Для начала продиагностировать сам усилок - покрутить гейны, переключатели фильтров, покачать их. Потом тоже самое проделать с РСА-разъемами - возможно где-то нет контакта или пайка отошла. Потом еще раз подать сигнал на каждый канал усилителя, прицепив тестовый динамик непосредственно на выходные клеммы.Ну а далее в ремонт, если что подскажу куда.Понято) Покатался день с басами на максимум, вроде проблема ушла) RCA дергал, два года назад даже снимал и пропаивал дорожки на усилке. А вот переключательи и резисторы не трогал, если вылезит проблемко, попробую. Если можно, контакты мастерской в ЛС на всякий случай
