Вентилятор Ваз 2108 - горит предохранитель
Предохранитель горит из-за повышения тока. Самое распространённое явление (кроме КЗ), это уменьшение напряжения. Соответственно, увеличивается ток.
Давай быть точным: сначала увеличение сопротивления проводников, и потом как следствие падение напруги и увеличение силы тока.
По факту автору надо бы проверить ЧЯ сгнивший и разъемы. Обычно в старой машине проще переподключить на отдельную новую проводку чем ковыряться со старой подгнившей(раз 21081, значит возраст 20+ лет и там проводка и ЧЯ уже уставшая)
073-483-47-87.
Оказалось все намного проще. Купил нормальные предохранители и все работает. Просто проблема была именно в них.
А говорил что предохранители ставиш хорошие ..... :D
073-483-47-87.
Любопытно, с каких пор при увеличении сопротивления увеличивается ток на вентиляторе? :blink:
Неужели никто не понимает закон ома? :blink:
Этот предохранитель может гореть из-за большого пускового тока мотора вентилятора который превышает номинальный ток (14А) в два и более раз.
Более того, этот предохранитель защищает и звуковой сигнал, который тоже мощьный потребитель э.э. (7А).По этому сигналить при работающему карлсоне не желательно, по крайней мере можно но так же коротко как действует пусковая перегрузка мотора.
По этому нужно либо подбирать предохранитель, либо в крайнем случае поставить больший (на 25А) как это сделано в новых блоках.
