Низкая торпедо 08 - врезка динамиков 16см.
Красиво , скока стоит и как заказать?
Цена неизвестна пока...
Зарегистрировался и послал запрос...
Но вещь хорошая (при условии наличия жесткости посадки)
  • Ответов 22
Спасибо за сайт ...
Если торпеду найти не дорого а потом её изувечить - не получится - буду на подиумах - мидбасы в двери ставить.
Но охота свою компановку сделать - 70мм -средние с твитерами на стойки,
Мидбасы в торпеду сверху по углам.
Выкинуть все кишки боковые из торпедо и нарыть там 9-10л.объема с каждой стороны
и как следствие - переместить Щиток в середину торпедо с разворотом... :wacko:
Симметрия отражения + высокая сцена...КАЙФфффф....
Посмотрел, понравилось, зарегистрировался, жду ответа.
Если можно будет купить-установлю сам
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
По ходу все мы там зарегистрировались и ждем ответа... Может нужно в графе "оценка сайта" написать "отлично" - тогда дело поедет? :huh:
Нереальный асфальтоукладчик!!!
Сразу же и ляща кинул...
Только что проверил почту - прислали ответ 150 - 200грн. в зависимости от машинки.
Описания - не дают, в слепух не охота брать да и поджим щас по фин.
наверное лучше самому делать..
ыгы, самому. Только плз, если не затруднит напиши из каких материалов будеш делать (конкретные примеры то есть), и где брал. Если конечно не пена/эпоксидка/колготки :)
Let's do some damage !
Ребята, сам делал в двери.С доворотом на водителя.Прикреплял к карману и динамик играл в карман.
вообще то все что там изображенно на сайте......делаеться везде давно!!!!!!
насколько я понимаю мастырят из дерева....получаеться просто супер тяжело.....
по ценам....незнаю у нас это г. стоит аж 1500руб...
никто не берет.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
оригинально...но лучше прикреплять к железу двери.
наборные кольца из фанеры 20мм. позволяют жестко посадить на каркас двери - мидбас, все слои с промазкой шпатлевки, все насквозь обжимается винтами 100/6. В самом подиуме - самое ценное верхнее кольцо из металла через которое и обжимается мидбас с опорными фанерными кольцами.
А против пены - ничего не имею - она создаёт декоративный корпус сверху, непрохо обрабатывается и хорошо шпаклюется. Хотя я попробую использовать в этот раз прессованный пенопласт.
Середина (моя 70мм.) требует 0,5л. объема - там проще, станет или на стойку или в торпедо.
Твитера однозначно на стойки.
Вобщем плющит меня... Если получится - то смонтирую мидбасы в торпедо, для чего мне надо нарыть по 10л с каждой стороны, переместить щиток на середину торпедо и т.д. :D
Изменено пользователем Kronos
