agi 0 Опубликовано 18 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 (изменено) Проблема в следующем, если со старта на первой газ в пол то разгоняется нормально, со свистом и без провалов , если совсем потихонечку трогаться то тоже плавно разгоняется, но если хочешь просто на светофоре более менее быстро разогнаться то машина трогается потом идет провал вроде на нейтралке покатилась, и снова нормальный разгон. Что с ней может быть? Изменено 18 декабря, 2006 пользователем agi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 18 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Проблема в следующем, если со старта на первой газ в пол то разгоняется нормально, со свистом и без провалов , если совсем потихонечку трогаться то тоже плавно разгоняется, но если хочешь просто на светофоре более менее быстро разогнаться то машина трогается потом идет провал вроде на нейтралке покатилась, и снова нормальный разгон.Что с ней может быть?если провал то - либо карбюратор либо зажигание Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 18 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 На каких об. провал, на скока при этом открыта заслонка и т.д.? Может тупо в ТЖ первой камеры соринка попала,т.к. все же едет.Если появилось внезапно,то попробуй так: снеми верх кастрюли и просто подуй насосом в отверстия карба ( два больших по середине) ни че не откручивая,прям через воздушные жиклеры. Если не поможет, а изменения будут, вту или иную сторону, тады разбирай карб. Хотя у меня раз такое из за свечей было. П.С. Оппа... ,а у тя ваще карбюраторная,ато я тут... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 19 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 (изменено) Карбюратор. Наплюдается на средних оборотах и только в момент когда трогаешся, если машина хоть чют чють катилась то данного глюка не наблюдалось. Свечи менял в начале осени. Изменено 19 декабря, 2006 пользователем agi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 19 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Карбюратор.Наплюдается на средних оборотах и только в момент когда трогаешся, если машина хоть чют чють катилась то данного глюка не наблюдалось.Свечи менял в начале осени. Похоже на переходную систему или ускорительный насос. Если холостые еще упали,то продуй хорошо жиклер ХХ. Замена свечей не гарантирует их работоспособность .( благодоря множиству фуфла) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 19 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2006 Похоже на переходную систему или ускорительный насос. Если холостые еще упали,то продуй хорошо жиклер ХХ. Замена свечей не гарантирует их работоспособность .( благодоря множиству фуфла)Что такое переходная система?Холостой в норме, на слух тахометра просто нет.Свечи на Трещене в магазине "Драйвер" покупал "НГК" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 22 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2006 Что такое переходная система?Холостой в норме, на слух тахометра просто нет.Свечи на Трещене в магазине "Драйвер" покупал "НГК"Тоже было - мембрана ускорительного насоса старая была и с маленькой дыркой - при резком нажати порцию плюет да и с основной системы посасывает - хватало, медленно - тоже потребность не велика хватает, а врабочем основном режиме - клюет носом...сняли оказалось дырдачка в мембране и дубовость - заменили - 2 года не вспоминаю...Попробуй заменить дело копеешное но шанс..А лучше заимей привычку через 6-12мес. заезжать к СВОЕМУ кабщику... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 22 декабря, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2006 (изменено) Сенкс, а теперь подскажите СВОЕГО карбюраторщика(желательно в раёне Троещины) , а то мысли давно крутятся к карбюраторщику заехать, но к сожелению не одного не знаю . Изменено 22 декабря, 2006 пользователем agi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
