Колесные шпильки.
Взял себе шпильки коробочные,и нивогайки.Резьбу перерезать надо,и шпильку обрезать.Завтра буду занимаццо.Оч. бюджетно вышло.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
  • Ответов 198
нужно было от нивовского редуктора их только обрезать нужно
там зависит какой длинны итог получить хочешь :), я себе примерял и те и те, выбор остановил на коробочных :)
Evgenylim Харьков
А какие длиннее?
А класс прочности тебя не смутил, главное бюджет? :rolleyes:
А разница между коробочными и шниво-редукторными?Коробочные на ВФТС-форуме сравнивали с фирменными промовскими,и они больше нагрузку выдержали.
pilipey на этих по 6 мм резьбы дорезать и на 2 см. обрезать.Не намного трудней.Почему не взял редукторные-хз.
судя по форумам и те и другие ходят в эксплуатации и на гражданских и на спортивных машинах, негативных отзывов нет
А какие длиннее?
Коробочная с более длинным пояском и короткой резьбой с одной стороны. За счет этого можно дорезать лишний сантиметр резьбы для гайки :)
Evgenylim Харьков
на шпильке катаная резьба а нарезаная резьба- это концентратор напряжений .
хмм, так а если точить шпильку из прута, резьбу то все равно нарезают?
Evgenylim Харьков
ну когда то учили в институте что в кованом изделии кристалы направляются и имеют форму волокон при мех обработке внешние "волокна повреждаются и соответственно теряется прочность.
