подскажите по головке приора и калина 16кл
Оборвало ремень грм на приоре,погнуло клапана,на ней стоит головка 21126.Суть вопроса,есть головка от лады калины 11194 16кл,в чем отличие ее от приоровской и никак ее нельзя установиь на приору? или хотя бы на этих головках клапана одинаковые чтоб снять с калин. и установить на приор.Как бы может у кого есть тут клапана на мой тазик. :pardon:
Изменено пользователем андрей василье
По головке не подскажу, но, имхо, раз уж разобрали мотор то может стоить вкинуть поршни с выборками под клапана?
честно нет не желание не сил не финансов возится с поршневой,удар был не такой сильный как по мне и не на оборотах,и заводить я его не пытался,мне бы головку сложить пока,тем более мотор делался 30 т. назад,ровно на столько хватило ремня,какой фирмы теперь ставить не знаю?
ставь можно, но на обычную прокладку (у 1.4 головы меньше камера сгорания = выше СЖ)
фото и тем таких в интернете и на форуме даже валом :search2:
блин лазил не нашел,то есть ставить можно просто на калиновскую прокладку,и я так понял просто будет хуже ехать? а детонация не усилится? Изменено пользователем андрей василье
не на калиновскую, а на 2112
и поршни я бы торцанул на всякий случай...
ехать будет так же, если на высоком октане то даже лучше
детон может быть, но опять же бензин \ прошивка \ ...
а крепежи как бы все одинаковые? боюсь детонации! а если как в колхозе 2 прокладки втулит? что то даст?
да
ставьте прокладку 2112 и все будет ок
2 прокладки то на москвич
что такое торцонуть поршня? :o
Спасибо огромное за ответы. :drinks:
по наруже "днища " пройти на токарном станке .
проще говоря скруглить (сделать фаску) на верхнем ободе поршня
это делается для того , когда бошка сильно шлифована (или с 1.4) чтобы поршень "на перекладке" (в ВМТ) не достал до бошки
на СЖ почти никак не сказывается, на прочности поршня тоже
вообще рекомендую к прочтению: http://www.tatauto.ru/news/2009/10/01/251.html
http://auto10.in.ua/newTuningDetail.aspx?k...4827&id=576
