Доброго времени суток посоны. Стоят у меня ниво вентиляторы, и вот долбануло меня шизо 1 подключить через кнопку. Нашел схему
вроде ничо сложного, подключу. Но возник вопрос с кнопкой, есть стандартная кнопка туманок 2115 с колодкой. Как подключить чтоб при включении индикатор светился
В мене теж через кнопку (тумблер), але я його чую по звуку, коли він працює.
Бортовий журнал
кнопка фиксируетса в нажатом положении? Если нет то по даной схеме работать не будет.
2 контакта в центре кнопки ето контакты лампочки. Массу тянеш к кнопке дополнительно, а + берешь с контакта на котором + появляется при включении.
а зачем + аж с катушки тянуть?
Плюс с катушки чтобы при выключеном зажигании и вентиль не работал
Да фиксируется. Сидел дырку в торпеде ковырял под нее, долбаный эстет )))
То решил телек усилить и разобрал нафиг все. Проводку в гофру уложил, разьемы поменял.
А мне кажется изначально тему назвал коряво)))
так под торпедой 100500 проводов с +15 (зажигание) контактом
При чем тут под торпедой? Реле то под капотом...
А управлять лучше массой на релюху.
Забил на кнопку т.к. нашел контролер плавного пуска купленный у Димона в далеком 13м году.
У меня карб с новым чя в котором перемычка вместо реле и 2 провода отсоеденины и 2 через датчик включение соеденины.
По какой схеме подключать? С управляющим + или - ?
Я когда на карбе был то делал отдельную полностью схему.
Управляющий плюс.
Отдельное реле под капотом с предом (именно реле с предом, пред 30А, на 20 сгорал через пять-семь минут работы)
Плюс с катушки до реле, замыкал на массу через датчик или кнопкой в салоне.
Силовой плюс брал с болта генератора, и массу вентиля сажал на двигатель.
Итого:
Карлсон вращался быстро потому как нет потерь тока при хождении через ЧЯ.
При выключеном зажигании по любому не работал.
Есть некие особи которые не ставят реле, а напрямую пускают через датчик - в таком случае датчик помрет через неделю (если не раньше).
При переходе на инж оставил эту же схему, только управление включением реле завел с реле которое возле мозгов и включает карлсон. Получилось что мозг включает свое реле, которое в свою очередь включает подкапотное реле + работает кнопка, которая замыкает цепь на массу.
Ну и на всякий случай прокинул провод хорошего сечения (вдруг захочу перейти на стоковую схему).
Изменено пользователем H_U_L_K
