Pedro De Pacas Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Есть некие особи которые не ставят реле, а напрямую пускают через датчик - в таком случае датчик помрет через неделю (если не раньше).Это смотря какой датчик используется. Если оставить карбовый - сгорит очень быстро. Есть силовые датчики для работы без реле. Но брать эти датчики - сплошная лотерея. Подделок наверно процентов шестьдесят, если не больше.У меня тут вопрос возник... А зачем вообще включать вентилятор принудительно? У меня на автомобиле за четыре года он ни разу не подвёл, к тому же меня бы реально задолбало дёргать тумблер стоя летом в пробке. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
lightstar1411 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) Вот как раз для того и включают вентилятор принудительно, чтобы летом в пробке был запас по температуре. Тоже хочу себе приколхозить в качестве эксперимента... Но тянуть в салон два провода от датчика, как мне изначально советовали, как-то уныло, потому мониторю, как бы обойтись меньшими затратами при той-же эффективности. Ток через карбовый датчик включения вентилятора (замерял на своём авто)(может незначительно изменятся, так как зависит от сопротивления тяговой обмотки реле) порядка 150 мА. Температура поднялась, в датчике контакт замкнулся и масса (минус) пришел на тяговую обмотку реле. Создалось магнитное поле в тяговой обмотке реле, и силовой контакт реле переключился, и силовой плюс с акб пошёл на вентилятор. Датчик не предназначен для коммутации больших токов, потому долго не протянет, если напрямую будет включать/отключать карлсон. Но реально, те 150 мА которые потре***ет обмотка реле - этот ток можно понизить раза в два. Потому, что это для сдвинуть контакт, (для коммутации реле) нужно много энергии, а потом, чтобы удержать - совсем не много. (но это уже нюансы, сильно в подробности не вдавайтесь) Изменено 7 июля, 2015 пользователем lightstar1411
Pedro De Pacas Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Датчик не предназначен для коммутации больших токов, потому долго не протянет, если напрямую будет включать/отключать карлсон.Почитай про датчики 66.3710 и 661.3710. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
М@Х Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Есть некие особи которые не ставят реле, а напрямую пускают через датчик - в таком случае датчик помрет через неделю (если не раньше).Я ставил напрямую, параллельно датчику. Кнопка была от печки классики. 3 года работали и кнопка и датчик исправно.
тесля Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 У меня вопрос - карб, низкая панель, система вкл вентилятора идет напрямую от аккумулятора через реле, хочу сделать паралельно принудительное включение с кнопки, но - если температура вырастет и датчик подаст сигнал на карлсон,а у меня вентиль в это время работает принудительно, не замкнет ли там что-то?
H_U_L_K Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Не замкнет, если правильно подключено.
Dem@n Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Нарооод, нужен совет.Поставил себе инжекторный радиатор без датчика вентилятора. Вот и думаю куда этот датчик поставить теперь. Купил вставку от волги, но блин сомнения у меня. Начал одевать в разрез нижнего так он падла лопается, или старый патрубок или толстая вставка. Завтра купю новый патрубок и еще раз попробую.Еще видел датчик прям в термостате, и прикинул шо себе можно такой вставить. В отводе походу отлив специальный есть, вот его высверлить и вкрутить.Как лучше сделать? Изменено 18 августа, 2015 пользователем Dem@n
Atom.DP Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 Нарооод, нужен совет.Поставил себе инжекторный радиатор без датчика вентилятора. Вот и думаю куда этот датчик поставить теперь. Купил вставку от волги, но блин сомнения у меня. Начал одевать в разрез нижнего так он падла лопается, или старый патрубок или толстая вставка. Завтра купю новый патрубок и еще раз попробую.Еще видел датчик прям в термостате, и прикинул шо себе можно такой вставить. В отводе походу отлив специальный есть, вот его высверлить и вкрутить.Как лучше сделать?ставь в проставку как и ставил , просто патрубок возьми Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
